Pomocy Astra F gaśnie na nowo założonym gazie
Gość arnold13m2
Witam
Pierwsza sprawa:
Założyłem nowy gaz 2 dni temu i silnik 1.6 benzyna na jednopunktowym wtrysku po dwóch dniach jazdy gaśnie jak z 4 i 5 daje na luz.Te pierwsze dwa dni było dobrze. Na benzynie jest ok. Co to może być?
No i druga gorsza sprawa: :wink:
Mam ogromny problem gdyż pali mi się bezpiecznik od awaryjnych, światła w środku, wyświetlacza komputera i radia. Wczoraj pojechałem na myjnie i po powrocie przyjechałem na parking i zgasł mi wyświetlacz komputera, nie pali się światło w aucie w kabinie i nie działa mi imobilajzer. Jeżeli mam zamknięte drzwi wymienie bezpiecznik i wszystko jest ok ale tylko otworze obojętnie które drzwi lub zapale światło przełącznikiem w środku w aucie bezpiecznik się pali.
Nie wiem co to może być i proszę o pomoc
https://forum.opel24.com/topic/38170-pomocy-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-nowo-za%C5%82o%C5%BConym-gazie/
To gwarancji zadnej nie masz?
Może własnie gazownik ci coś źle podłączył i dlatego pali bezpiecznik?
https://forum.opel24.com/topic/38170-pomocy-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-nowo-za%C5%82o%C5%BConym-gazie/#findComment-6535
gaśnie po wyrzuceniu na luz bo pewnie źle jest wyregulowany gaz (domyślam się że instalacja IIgeneracji tak?), czasem pomaga skierowanie wlotu powietrza w jakiś kątek żeby nie zdmuchiwało gazu w mieszalniku
https://forum.opel24.com/topic/38170-pomocy-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-nowo-za%C5%82o%C5%BConym-gazie/#findComment-6532
To bym obstawiał. Znam z autopsji :-)
https://forum.opel24.com/topic/38170-pomocy-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-nowo-za%C5%82o%C5%BConym-gazie/#findComment-6525
Gość jarekdr77
a te problemy z bezpiecznikiem pojawiły się po założeniu gazu? jak tak to gazownik niech to poprawia bo widocznie wpiął się nie tu gdzie trzeba.
https://forum.opel24.com/topic/38170-pomocy-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-nowo-za%C5%82o%C5%BConym-gazie/#findComment-6014
  • 2 tygodnie później...
witam ja też miałem taki problem to gazownik założył mi na wlot powietrza do filtra powietrza zwykłą przykrywke z dezodoranty- musisz dobrać średnicę i pomogło asterka śmiga i nie gaśnie
https://forum.opel24.com/topic/38170-pomocy-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-nowo-za%C5%82o%C5%BConym-gazie/#findComment-2127
Przerób dolot powietrza i będzie ok :drunk:
Kawałek jakiejś rury załóż to na puszkę od filtra i skieruj w stronę kabiny.Spoko,to w oplach norma.Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/38170-pomocy-astra-f-ga%C5%9Bnie-na-nowo-za%C5%82o%C5%BConym-gazie/#findComment-195
