Gość LadyA Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Witam! jestem pierwszy raz na tym forum i proszę o wyrozumiałość.... Opelek: Astra H Rocznik: 2007 Cieknie olej. Na kontroli w warsztacie powiedzieli, że uszczelka podstawy filtra oleju się wypaczyła od temperatury i trzeba ją wymienić. Myślę sobie nie ma problemu, a wydatek to tylko 30 zł. Niestety robocizna cztery razy więcej... Ale jak to w warsztacie bywa, panowie powiedzieli w trakcie naprawy, że niestety sama uszczelka nie da rady. Okazało się, że "podstawa filtra oleju" jest krzywa - "nie ma fabrycznie równej powierzchni" jak to ujął pan mechanik i dlatego olej się wypaca, gdy silnik pracuje. Niestety element ten jest już znacznie droższy - około 300,-. Moje pytania: czy oni nie chcą mnie naciągnąć? czy ktoś z Państwa też ma bądź miał podobny problem? jak go rozwiązano? Pozdrawiam i szerokiej dróżki życzę, LadyA   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38218-podstawa-filtra-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 8 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Lutego 2011 Nie da się tego "krzywego" elementu na tokarce wyrównać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38218-podstawa-filtra-oleju/#findComment-6212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LadyA Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 Z tego, co mi powiedzieli wynika, że potrzebna jest całkiem nowa część. Na razie wymienili tylko uszczelkę, a skutek tego jest taki, że od wczorajszej "naprawy" cieknie jeszcze gorzej, o czym świadczy plama w garażu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38218-podstawa-filtra-oleju/#findComment-6172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 Witam. Dość ciekawe. wcześniej też ciekło Albo tak jak mówi ja37, To najprostsze rozwiązanie lub złe uszczelnienie dają. Może czasem krzywo nakręcili filtr. U żony w aucie jest straszny problem z wkręceniem prosto filtra. (Od nowego)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38218-podstawa-filtra-oleju/#findComment-6129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LadyA Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 Wcześniej ciekło, ale naprawdę nieznacznie. W piątek jadę do innego warsztatu. Ciekawe co powiedzą. Dziękuję za radę. Może faktycznie coś nie dokręcili.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38218-podstawa-filtra-oleju/#findComment-6112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 9 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2011 Skoro wcześniej min. sączyło a przy nowej uszczelce cieknie, to może coś spaprali "po drodze". Po wymianie uszczelnienia nie powinno być gorzej niż wcześniej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38218-podstawa-filtra-oleju/#findComment-6097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 10 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2011 Po wymianie uszczelnienia nie powinno być gorzej niż wcześniej.Dla tego dałem przykład co zrobili z autem żony jak był na gwarancji.Oni musieli zepsuć gwint i trzeba się nagimnastykować by wkręcić prosto. ( Tam jest drobny gwint) więc to można na siłę wkręcić i lipa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38218-podstawa-filtra-oleju/#findComment-5836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LadyA Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 Panowie w innym warsztacie wymienili uszczelkę i przykręcili podstawę tym razem prosto. Sukces! Olej już nie cieknie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38218-podstawa-filtra-oleju/#findComment-371 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 26 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2011 No to już wiesz, który "warsztat" możesz omijać szerokim łukiem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38218-podstawa-filtra-oleju/#findComment-279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
