Gość Anonymous Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Witam. Po czyszczeniu krokowca benzyną coś zaczęło dziać się z nim nie tak. Włączyłem zapłon a on non stop wysuwał się i wsuwał. Jednak to nie koniec. Wymontowałem go znów i okazało sie, że ta głowica ze sprężyną odpadła. I teraz mam nie lada problem, bo nie dość że jest kłopot z odpaleniem to jeszcze obroty silnika na biegu jałowym są maksymalne. Gdy przełączę go na gaz to w ogóle nie ma wolnych obrotów i silnik gaśnie. Mam pytanie, czy nie da sie tego jakoś prowizorycznie obejść? Dziś mamy już sobotni wieczór i już nie kupie nigdzie krokowca. Nie da się jakoś oszukać sinik by nie miał tak dużych obrotów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3826-silnik-krokowy-nie-dzia%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2007 Niestety bez krokowca nie da rady.... On jest bogiem od obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3826-silnik-krokowy-nie-dzia%C5%82a/#findComment-323636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 A nie mozesz z powrotem wsunac tego trzpienia ze sprezynka w krokowca? Przeciez mozna to rozdzielic i krokowy sie nie zepsuje. Jak czyscilem w swoim kadziu to po przekreceniu kluczyka ten trzpien mi wystrzelil z krokowca i spadl pod samochod. Wyczyscilem w bence, pozniej utopilem w WD40 i zlozylem do kupy. Dziala po dzis dzien bo autko sprzedalem szwagrowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3826-silnik-krokowy-nie-dzia%C5%82a/#findComment-323632 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 Niestety nie mogę złożyć go do kupy ponieważ w którymś miejscu gdzieś się coś ułamało i po złożeniu całości trzpień chodzi na boki. Także czeka mnie wydatek. Mam jeszcze jedno pytanie: gdy zamontuję już nowy to normalnym będzie zjawiskiem, że przez jakiś czas obroty będą bardzo wysokie po czym się same unormują (gdzieś tak czytałem)?? Czy też trzeba coś regulować?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3826-silnik-krokowy-nie-dzia%C5%82a/#findComment-323609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GrzECHO Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 Nic nie trzeba regulowac, krokowy sam ustawi obroty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3826-silnik-krokowy-nie-dzia%C5%82a/#findComment-323560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 Ok. Jutro kupię owo urządzenie i zobaczymy co będzie. Gdzieś wyczytałem, że po założeniu krokowca, czy to świeżo wyczyszczonego czy też nowego obroty będą podwyższone, po czym unormują się. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3826-silnik-krokowy-nie-dzia%C5%82a/#findComment-323545 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 Właśnie tak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3826-silnik-krokowy-nie-dzia%C5%82a/#findComment-323543 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 Ok, z krokowcem już sobie poradziłem. Przy okazji wymieniłem uszczelkę nad kolektorem ssącym bo zrobiły się z niej puzzle. Mam jeszcze jedno pytanie. Czy objawy uszkodzonego czujnika Halla są odczuwalne na benzynie i na gazie? Pytam, bo moją Corsą czasem potrafi nieźle szarpnąć na gazie. Przewody W-N raczej nie wiąże z tym szarpaniem. Choć jeżdze na nich już rok, ale wydaje mi się, że nie mają przebicia. Wcześniej szarpanie miałem na benzynie i na LPG, wymieniłem sonde i przez jakiś czas było ok. Teraz na benzynie jeździ normalnie a na gazie potrafi się zadławić. Jest jakiś sposób, by sprawdzić czy czujnik Halla jest ok? Lub czy przewody W-N są sprawne? Nie chce wyrzucać w błoto ok 150pln na przewody a okaże się, że to coś innego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3826-silnik-krokowy-nie-dzia%C5%82a/#findComment-323449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 Jak na benzynie masz ok. to nie Hall. Na przewody nie ma recepty, można patrzeć w nocy, czy nie ma dyskoteki, zmierzyć, czy mają przejście....u mnie wszystko było ok., a jednak wymiana przewodów była konieczna. Wyreguluj gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3826-silnik-krokowy-nie-dzia%C5%82a/#findComment-323447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
