Gość Kaston Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 Mam trakcie ,ale nie mam wyłacznika.Czy ktos moze wie czy były wersje bez mozliwosci wyłaczenai jej.Pod zaslepka(pod popielniczka) mam dwie wtyczki wiec nie wiem czy powinien byc wyłacznik czy nie.Myslałem ze to ciepłe siedzenia ,ale w specyfikacji takowych nie mam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38317-w%C5%82acznik-trakcji-w-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 Mam trakcie ,ale nie mam wyłacznika.Czy ktos moze wie czy były wersje bez mozliwosci wyłaczenai jej.Pod zaslepka(pod popielniczka) mam dwie wtyczki wiec nie wiem czy powinien byc wyłacznik czy nie.Myslałem ze to ciepłe siedzenia ,ale w specyfikacji takowych nie mam Napisz jaką masz wersję astry?Skoro masz napewno TC u siebie, to włącznik można dorobić, trzeba poprowadzić instalację od modułu ABS. Były wersje bez wyłącznika. te 2 kostki to zapewne od grzanych siedzeń. Siedzeń może i nie masz grzanych ale instalacja jest.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38317-w%C5%82acznik-trakcji-w-astra-g/#findComment-5439 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 raczej nie ma i TC ani podgrzewania siedzen. Kabloteka jest i to na tyle. Zeby bylo TC trzeba miec pompe obslugujaca tą funkcje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38317-w%C5%82acznik-trakcji-w-astra-g/#findComment-5428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość peteros Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 Niestety mam u siebie ten sam problem tc jest a wyłącznika nie ma. Kabli niestety też brak. a przydało by się czasami wyłączyć tc .   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38317-w%C5%82acznik-trakcji-w-astra-g/#findComment-5377 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość robertnet Opublikowano 11 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lutego 2011 Tak jak pisze wesoł, trzeba miec pompę co obsługuje TC, dlatego spytałem o wersję astry bo te lesze miały ją. peteros, zapewne masz, i wystarczy tylko kabelkologia-   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38317-w%C5%82acznik-trakcji-w-astra-g/#findComment-5362 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesol Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Niestety mam u siebie ten sam problem tc jest a wyłącznika nie ma. Kabli niestety też brak. a przydało by się czasami wyłączyć tc . Poszukaj na forum astry coupe. Tam jest schemat gdzie masz poporwadzic kabelek do pompy od wlacznika i masz sprawe rozwiazana z wylaczaniem TC.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38317-w%C5%82acznik-trakcji-w-astra-g/#findComment-5264 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
