Gość KOTEDOR Opublikowano 12 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2011 Witam, czyścidłem w swoim oplu zawór EGR już 2 razy w przeciągu roku (jest także zaślepiony) ale mimo to ciągle się zacina, zapala się check z błędem nr 47, auto często lekko szarpie przy 2500-3000 obr. W dodatku auto już mi 2 razy zgasło podczas dojeżdżania do świateł na luzie. Co z nim zrobić aby się nie zacinał? Myślałem aby go odkręcić i odwrócić, zalać 3/4 jego objętości olejem, przykleić moją zaślepkę silikonem i przykręcić go z powrotem, jak myślicie pomoże to? Jak czyszczę go nitro to później wszystko szybko wysycha, tworzy się osad i przez to myślę że się zacina. po zalaniu go olejem osad nie będzie się tworzył i ten grzybek nie będize się juz zacinał? co na ten temat myślicie? a może macie jakiś inny sposób na rozwiązanie mojego problemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38373-zawieszaj%C4%85cy-si%C4%99-egr/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 KOTEDOR, tu masz jeszcze temat o czyszczeniu EGR-a; http://forum.opel24.com/egr-w-x16xel-i-jego-tajemnice-vt7001.htm   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38373-zawieszaj%C4%85cy-si%C4%99-egr/#findComment-5010 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Mi też się zacina (tak mi się wydaje). Wyczyściłem go i wymoczyłem w nafcie, przedmuchałem sprężonym powietrzem i wstrzyknąłem taki smar półstały i jeszcze się trochę zacina chyba, że to nie egr. Chyba kupię nowy i sprawdzę czy to od tego.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38373-zawieszaj%C4%85cy-si%C4%99-egr/#findComment-4957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Wyczyściłem go i wymoczyłem w nafcie,Ja myłem w benzynie ekstrakcyjnej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38373-zawieszaj%C4%85cy-si%C4%99-egr/#findComment-4917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 13 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2011 Ja nie chciałem w benzynie bo za bardzo wysusza i potem możliwe jest wieszanie i zacinanie dlatego chciałem go trochę natłuścić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38373-zawieszaj%C4%85cy-si%C4%99-egr/#findComment-4871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość labele Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 Witam! Miałem problemy z EGR iwysłałem do regeneracji (koszt ok 125zł + przesyłka) i problemy się skończyły. Zawór jak nówka. W razie problemów ze znalezieniem aukcji na znanym portalu aukcyjnym mogę pomóc na PW.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38373-zawieszaj%C4%85cy-si%C4%99-egr/#findComment-2724 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaktus Opublikowano 20 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2011 A grzybek w Twoim egr wchodzi do środka czy wychodzi na zewnątrz?? Aktualnie mam z grzybkiem wychodzącym na zewnątrz a są do mojego silnika, które wchodzą do wewnątrz i nie wiem który jest prawidłowy i lepszy!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38373-zawieszaj%C4%85cy-si%C4%99-egr/#findComment-2711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
