Od początku kiedy mam Opelka nie działa mi wskaźnik temperatury otoczenia na wyświetlaczu cyfrowym. Wyświetla się "--.-C" W instrukcji wyczytałem, że powinienem się zwrócić z tą usterką do autoryzowanej stacji obsługi Opelka, ale czy jest sens?:D Może ktoś z was poradził sobie z takim mankamentem sam bez pomocy serwisu?:D;/
https://forum.opel24.com/topic/3841-wska%C5%BAnik-temperatury-otoczenia/
sprawdz czy masz termometr podlaczony , za przednim zderzakiem on jest , ja mam to samo , a nie chce mi sie kupowac nowego , jak popada mocniej , to mi pokazuje ok - 40 stopni :)
https://forum.opel24.com/topic/3841-wska%C5%BAnik-temperatury-otoczenia/#findComment-323451
Możesz dać dokładniejsze namiary czujnika, tzn. z której strony itd jak on wygląda. Od jakiegoś czasu mam podobny problem. Nie wskazuje nic albo jakiś głupoty typu -36 stopni a faktycznie jest 20 na plusie.
https://forum.opel24.com/topic/3841-wska%C5%BAnik-temperatury-otoczenia/#findComment-322940
Wygląda tak
http://www.allegro.pl/item213262477_czujnik_temperatury_termometr_opel_vectra_omega.html
Szukaj przed chłodnicą.
https://forum.opel24.com/topic/3841-wska%C5%BAnik-temperatury-otoczenia/#findComment-322892
Uszkodzony może być sam czujnik albo kabel łączący. Sprawdź wszystkie połączenia.
Do tego czujnika napięcie raczej jako takie nie dochodzi, jest to bodajże termopara.
[ Dodano: Pon Lip 23, 2007 07:32 ]
http://forum.opel24.com/termometr-vt7589.htm?sid=32865f19fc6267669397c78254c54bc5#78510
https://forum.opel24.com/topic/3841-wska%C5%BAnik-temperatury-otoczenia/#findComment-322632
