corsa szarpie nagazie problem z odpalaniem na zimnym silniku
witam szukam pomocy otóż mam corse 1.2 8v z instalacją brc od pewnego czasu auto nie chce odpalac na benzynie po postoju ok 10 h przy krotszych pali bez problemu jednak jak jest na dworze cieplo tez pali nawet po 2 dniach tylko przy obecnych temperaturach nic z benzyny ani rusz więc odpalałem na gazie i odrazu na paliwo chodzi bez zarzutu!!! teraz na gazie zaczeły się problemy gdyż ciężko pali i do tego podczas jazdy jak się zagrzeje to lekko szarpie nie zawsze ale czuć zwłaszcza na biegach od 2 do 4!! na ciepłym silniku lub jak jest na dworze ciepło to pali i z pb i z lpg jak zimno to ciężko z pb wogóle a z lpg ciężko co to morze być pytałem już mechaników każdy sugeruje coś innego a jak zaczne jeździć to każdy weźmie kase a problem będzie dalej nie pierwsze auto więc prosze dajcie jakieś rady
https://forum.opel24.com/topic/38424-corsa-szarpie-nagazie-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/
to normalne przy tak niskich temperaturach, pominąwszy to że się nie powinno na lpg odpalać zimnego silnika - ale w Twojej sytuacji rozumiem.
Z którego roku masz tą corsę (tam jest gaźnik czy wtrysk)?
Jak zostawiasz samochód np na noc przed samym zgaszeniem silnik pracuje na lpg czy na benzynie? Jeśli na lpg, to spróbuj zgasić na benzynie i zobacz czy rano będzie jakaś różnica.
https://forum.opel24.com/topic/38424-corsa-szarpie-nagazie-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-3645
opel jest na wtrysku 93 rok co do odpalania na pb rozkmieniłem ten temat 3 razy przekręce kluczyk i pali bez problemu ale na gazie szarpie dalej i to coraz mocniej
https://forum.opel24.com/topic/38424-corsa-szarpie-nagazie-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-2697
Problem bardzo podobny do mojego i niestety tez nie wiem co to.
Najpierw zanim zaczniesz się w coś bawić ustal czy to wina gazu czy może z benzyną coś nie tak.
Poświęć się i zrób tak: Zatankuj z pół baku paliwa, zakręć zawór w butli gazu, wypal gaz aż silnik zgaśnie, wtedy wyjmij bezpieczniki z instalacji gazowej i odłącz klemę akumulatora, powinien się ECU zresetować. I tak na samej benzynie zrób 400 - 500 km i zobacz czy problem dalej będzie. Jeśli tak to instalacja gazowa nie ma nic do tego (tak jak u mnie) zaoszczędzisz parę złotych nie wydając ich na gaziarzy którzy defacto nic by nie poprawili.
A jeśli problem przestanie występowac to wina leży po stronie gazowej. Może reduktor się zabrudził. Powodów może byc masa.
Spróbuj zrobić tak jak pisze, wtedy będziesz miał pewność po której stronie leży wina i kogo przycisnąć.
https://forum.opel24.com/topic/38424-corsa-szarpie-nagazie-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-2691
co do sprawy wymieniłem dzisiaj przekaźnik bo auto raz odpala raz nie np wczoraj odpalił normalnie a dzisiaj z benzyny nie dało rady ale zapalił gazu zostawiłem go specjalnie na dworze i jutro zobacze co jest jeśli chodzi o wine instalacji to raczej nie bardzo bo auto pali bez problemów jedynie jak zimny jednak np kiedyś ani z benzyny ani z gazu nie odpalił więc trzeba było pchać delikatnie popchnąłem i zapalił trudna sprawa będe jechał po kolei na szczęście mam znajomego mechanika i on nie drze kasy za darmo więc będziemy myśleć jednak jak ktoś ma jeszcze sugestie to pisać
https://forum.opel24.com/topic/38424-corsa-szarpie-nagazie-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-2237
no i to jednak nie przekaznik nic nie pomoglo rano nie odpalila na benzynie jednak co smieszne przy 15 stopniowym mrozie odpalila na gazie teraz bede sprawdzal pompe
https://forum.opel24.com/topic/38424-corsa-szarpie-nagazie-problem-z-odpalaniem-na-zimnym-silniku/#findComment-1955
