Gość talgo Opublikowano 15 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2011 witajcie mam takie zapytanie jako że elektryka to nie moja działka świeci mi się w corsa b C14NZ check engine błąd 14 i 22 czyli niskie napięcie na czujniku cieczy i przepustnicy więc powiedzcie mi proszę jak to wyeliminować wymieniłem czujnik przepustnicy i nadal jest ten błąd 22 czyli go nie wyeliminowało chciałem wymienić jeszcze czujnik cieczy ale nie wiem czy coś to da przy odpalaniu na zimnym nie ma problemu muszę tylko odczekać chwile bo jak ruszę od razu to obroty przy naciśnięciu sprzęgła skaczą do 3200 obrmin i po kilku sekundach spadają gorzej jest przy ciepłym silniku wtedy chwile muszę go kręcić zanim odpali a jak już odpali to z początku się dusi i dopiero po chwili łapie obroty a tym bardziej powiedzieli mi w inter cars że jest kilka rodzai tego czujnika a jak to jest z tym czujnikiem naprawdę faktycznie jest kilka rodzai   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38451-check-engine-i-2-b%C5%82%C4%99dy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Masy są ok? Gdzxieś w okolicach rozrządu powinny byc dokręcone do obudowy wałka.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38451-check-engine-i-2-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-3550 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość talgo Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 a gdzie jest ten czujnik w sklepie spytali się który komputerana silniku/czy na chłodnicy gdzie szukać tych czujników a dokładnie takiego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38451-check-engine-i-2-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-2009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Na moje oko, to ten nie jest od twojego silnika. Po mojemu masz taki Szukaj w kolektorze ssącym od strony alternatora w osi samochodu wkręcony poziomo.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38451-check-engine-i-2-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość talgo Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 no ten wrzuciłem jako podobny ale dokładnie jest taki jak pokazałeś na zdjęciu a jeszcze jak byś mi wskazał gdzie go szukać to masz browara u mnie   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38451-check-engine-i-2-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1280 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Tu go widać. To kolektor ssący, szukaj od strony alternatora.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38451-check-engine-i-2-b%C5%82%C4%99dy/#findComment-1273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
