Gość Anonymous Opublikowano 15 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2007 Witam mam znów problem z moim opelkiem od jakiegoś czasu przy wyższych obrotach, lub przy dynamicznym dodaniu gazu samochód mi się dławił i COŚ go hamowała(tak jak by silnik został zalany, lub mu czegoś brakowało(paliwa,powietrza)), a dziś podczas jazdy dwa razy szarpnoł, chwile póżniej mrugała kontrolka silnika, a na końcu samochód zgasł, i już go nie uruchomiłem (po wszystko było na około 400m nie zdążyłem sam zjechać na jakiś parking czy pobocze) a teraz nawet kontrolka silnika się nie zapala. Samochó to Vectra A z silnikiem 1.6 8V z monowtryskiem. Czy to może być EGR, jeszcze nie zaślepiony, wszystkie możliwe kostki zostały zaatakowane WD 40. POMOCY zmieniłem temat/zibi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3846-silnik-zgas%C5%82-i-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 piotrm, a nie padła pompa paliwa?Sprawdz,czy wogóle leci zupa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3846-silnik-zgas%C5%82-i-nie-odpala/#findComment-323525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 Pompa pracuje, podłączałem ją na krótko i działa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3846-silnik-zgas%C5%82-i-nie-odpala/#findComment-323521 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zibi Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 Spróbuj tego http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3846-silnik-zgas%C5%82-i-nie-odpala/#findComment-323516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 Pompa działa, ale paliwa nie widziałem w przepustnicy. A co z tą kontrolką silnika która się nie zapala!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3846-silnik-zgas%C5%82-i-nie-odpala/#findComment-323428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Lipca 2007 Cytat Pompa działa, ale paliwa nie widziałem w przepustnicyTo widocznie poleciał wtryskiwacz. Cytat A co z tą kontrolką silnika która się nie zapala!!Czy reszta kontrolek świeci? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3846-silnik-zgas%C5%82-i-nie-odpala/#findComment-323420 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Reszta kontrolek się świeci, tylko kontrola silnika się nie zapala!! czyli najprawdopodobniej wtryskiwacz do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3846-silnik-zgas%C5%82-i-nie-odpala/#findComment-323328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Nie wtryskiwacz. Ja myślę inaczej. Jakiś wstrząs i komp nie dostaje prądu. Check się nie zapali, jak komp nie bedzie miał zasilania. Sprawdź zasilanie na kompie: masę + i + po stacyjce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3846-silnik-zgas%C5%82-i-nie-odpala/#findComment-323308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 A jak sprawdzić te masy i plusy?? Czekam na instrukcje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3846-silnik-zgas%C5%82-i-nie-odpala/#findComment-323232 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 Potrzebuję symbol motoru c16nz, czy x16sz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3846-silnik-zgas%C5%82-i-nie-odpala/#findComment-323097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
