Gość cycuch86 Opublikowano 17 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2011 Witam. Jestem posiadaczem Astry f 1.8 8V rocznik 1991, zagazowanej. Silnik C18NZ. Mam następujący problem: Ni z gruszki po odpaleniu rano samochodu obroty zaczęły wariować na zimnym silniku na benzynce 2500 na gazie 2000 z kolei po rozgrzaniu się silnika na benzynie 2000 a na gazie 1500. Co do wymian które miały miejsce przed przypadłością: 1) świece 2)przewody WN 3) Sonda lambda Błąd który był na stałe wpisany do tego samochodu to 44 - za uboga mieszanka nie mogłem go zlikwidować. Gaz był regulowany. Po dzisiejszej porannej wpadce wyskoczyły dodatkowe błędy 25 i 35 Zdążyłem dzisiaj już sprawdzić 2 silniczki krokowe (na nich obroty sięgały 3000 na jałowym) Może ktoś dopomoże?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38524-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-b%C5%82%C4%99dy-253544/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Lewe powietrze? Wtryskiwacz zaczął lać?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38524-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-b%C5%82%C4%99dy-253544/#findComment-2052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cycuch86 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Cześć Pogrzebałem troszku i wyeliminowalem błąd związany z wtryskiwaczem (widocznie kabelek zwierał się z masą). Pozostają 2 błędy i głównie nurtuje mnie błąd 44 (uboga mieszanka) bo możliwe że zwarcie i silniczek krokowy wystąpiły w tym samym czasie więc muszę wymienić krokowca. Przewody dolotowe sprawdziłem nie mają przetarć ani pęknięć wężyki podciśnieniowe są na swoim miejscu. lewe powietrze więc chyba odpada. Nie mam pomysłów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38524-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-b%C5%82%C4%99dy-253544/#findComment-1915 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość andrzej_m55 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 głównie nurtuje mnie błąd 44 (uboga mieszanka)Kolego. Pewnie masz instalację I generacji więc tego błędu nie wyeliminujesz.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38524-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-b%C5%82%C4%99dy-253544/#findComment-1847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cycuch86 Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Instalacja II generacji. Była wcześniej zrobiona na tradycyjne pokrętło ale wstawiłem krokowca na wężu od parownika do przepustnicy. tak jak było w oryginale.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38524-problem-z-obrotami-i-moc%C4%85-b%C5%82%C4%99dy-253544/#findComment-1601 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
