Gość zlotyorzech Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Witam, mam akumulator jak w temacie i nie wiem, czy korki do łądowania prostownikiem sie wykręca czy nie. Jedni mówią tak, inni inaczej. Są schowane za listwą, trzeba ja podważyć pewnie, nie próbowałem jeszcze. Ma ktoś podobny akumulator i pomoże? Wiem, że tematy podobne są ale ten jest wyjątkowy proszę o wyrozumiałość. Dziękuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38548-centra-plus-wykreca%C4%87-korki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Ja zawsze otwieram,choć teoretycznie mają one odpowietrzenie. Listwę trzeba podważyć i wyjdzie ona razem z korkami,choć zdarza się ze któryś zostanie bo wyczepi się z tej pokrywy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38548-centra-plus-wykreca%C4%87-korki/#findComment-3376 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Co do sposobu otwierania to tak jak kolega daro pisał. Otwierać to trzeba nie tylko przy ładowaniu, ale i raz na jakiś czas w czasie eksploatacji co by sprawdzić poziom elektrolitu i ewentualnie go uzupełnić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38548-centra-plus-wykreca%C4%87-korki/#findComment-3356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Uploaded with ImageShack.us Rozumiem że muszę podważyć tu, gdzie strzałka, tak? I jak nie wyjda korki razem , to odkręcać dopiero? Nie zrobi się potem nieszczelny? A w tym kółeczku które zaznaczyłem jest taki biały jakby śnieg - co to jest? Powinna tam być naklejka ale się podwinęła. Wybaczcie tyle pytań no ale wolę pytać przed ładowaniem niz potem się martwić.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38548-centra-plus-wykreca%C4%87-korki/#findComment-3338 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukas715 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Tu i z drugiej strony równomiernie podważasz i wyjdzie bez problemu. Przetnij sobie żyletką lub nożykiem naklejkę wzdłuż tej pokrywki, żeby jej całej nie odlepiać. Szczelny on ma właśnie nie być, po to są odpowietrzniki. Co do otworu pod naklejką to nie wiem - pewnie jakiś technologiczny. Ps. w instrukcji obsługi akumulatora jak masz to poczytaj. Jednym z warunków jest prawidłowy poziom elektrolitu inaczej stracisz gwarancje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38548-centra-plus-wykreca%C4%87-korki/#findComment-3333 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Dzięki Panowie Pytam, bo jeszcze nie ładowałem go nigdy, kupiony jesienią 2008 i jeździ, a wygląda na czysty, sam nie wiem jak to się robi, ja go nie myje w każdym razie. Wodę demineralizowaną mam więc jak coś to doleję. A gdybym nie zdjął tej listwy i ładował - może się coś stać? Niby nie zalecają zdejmować ale większość zdejmuje.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38548-centra-plus-wykreca%C4%87-korki/#findComment-3324 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 I jak nie wyjda korki razem , to odkręcać dopiero?Nie są wkręcane są na wcisk.A w tym kółeczku które zaznaczyłem jest taki biały jakby śnieg - co to jest?Jakiś syf się nazbierał,może nalot z rozlanego kwasu i to jest ślepy otwór technologiczny tak jak pisał Lukas715,nie ma tam żadnej filozofii.A gdybym nie zdjął tej listwy i ładował - może się coś stać?Nie powinno,chyba że odpowietrzenie jest zatkane(ale to mało prawdopodobne) to mogło by go rozerwać.A i tak musisz otworzyć żeby sprawdzić stan elektrolitu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38548-centra-plus-wykreca%C4%87-korki/#findComment-3323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 A ten otwór nie jest czasem na jakieś mocowanie osłony klemy? Jakiś plastik, coś w stylu, jak masz na plusowej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38548-centra-plus-wykreca%C4%87-korki/#findComment-3208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zlotyorzech Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 Tak to wygląda, po drugiej stronie identyczny tylko zaklejony. Widać ta osłona nawet nie dochodzi do niego. Uploaded with ImageShack.us   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38548-centra-plus-wykreca%C4%87-korki/#findComment-3203 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 18 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Lutego 2011 zlotyorzech, poczytaj sobie ten temat; http://www.motofakty.pl/artykul/sprawdz_akumulator.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38548-centra-plus-wykreca%C4%87-korki/#findComment-3202 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
