od jakiegoś czasu autko wchodzi w tryb awaryjny i go zamula. Dzisiaj pojechałem odczytać błędy i się okazało że są trzy: P0105, P0110, P1105. Wcześniej myślałem że to wina zaworu egr więc go wyczyściłem. Okazało się że nic to nie dało. Mechanik wywnioskował z błędów że to raczej przepływomierz i żeby spróbować go przeczyścić. Ale w opisie jednego z tych błędów jest coś o czujniku ciśnienia barometrycznego. Problem w tym że wg google jeden taki czujnik jest przy filtrze powietrza taka mała czarna kostka bosha a drugi jest w kolektorze też bosha tylko że z niebieska naklejka. Nie bardzo wiem jak je sprawdzić i od którego zacząć. Jak sprawdzić przepływomierz? Nie chciałbym wyrzucać 500 zł w błoto. Dodam tylko że gdy tryb awaryjny się nie włącza to auto nierówno wchodzi na obroty tak przy 2500 go szarpie. A jak odłączę przepływomierz i czujnik przy filtrze powietrza to pracuje tak samo
https://forum.opel24.com/topic/38588-czujnik-ci%C5%9Bnienia-barometrycznego/
no ok wychodzi na to że to albo czujnik przy filtrze paliwa albo ten w kolektorze. Ale czy one maja wpływ na nierówna prace silnika nawet jak nie włącza się tryb awaryjny?
https://forum.opel24.com/topic/38588-czujnik-ci%C5%9Bnienia-barometrycznego/#findComment-2833
Gość zbyszek670
Tryb awaryjny czy też kontrolka o awarii włącza się gdy występuje błąd po stronie elektrycznej a jak się nie zapala kontrolka występują po stronie mechanicznej.
https://forum.opel24.com/topic/38588-czujnik-ci%C5%9Bnienia-barometrycznego/#findComment-2827
to znaczy że ani przepływomierz ani czujnik ciśnienia atmosferycznego ani czujnik w dolocie nie mogą być przyczyna nierównego wkręcania się silnika na obroty?
https://forum.opel24.com/topic/38588-czujnik-ci%C5%9Bnienia-barometrycznego/#findComment-2816
kolego w pierwszej kolejności sprawdz połączenia wtyczek do czujników ciśnienia doładowania i ciśnienia atmosferycznego,może być trochę zły kontakt ,jeśli to nie pomoże zdemontuj czujniki i przeczyść je ,dmuchnij do środka powietrzem ,jesli bedzie ok ,skasuj błędy
pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/38588-czujnik-ci%C5%9Bnienia-barometrycznego/#findComment-2780
Wczoraj wyczyściłem styki od przepływomierza, czujnika ciśnienia barometrycznego i ciśnienia doładowania i jak ręką odjął Wszystko jest już ok. Został tylko jeden problem autko przy 2500 tys obr jak się powoli dodaje gazu spadają obroty tak o 300, 400 i żeby przekroczyć 2500 tys to muszę trochę mocniej gaz wcisnąć. Czy to może być wina walniętej przepływki czy może jakaś mechaniczna sprawa bardziej?? Dodam tylko że teraz auto błędów nie pokazuje
https://forum.opel24.com/topic/38588-czujnik-ci%C5%9Bnienia-barometrycznego/#findComment-1939
  • 8 lat później...
Gość VanZ ..
 Marcin gdzie jest ten czujnik cisnienia barometrycznego i cisnienia doladowania??
Mam takie same objawy a nie moge nigdzie znaleźć zdjec lub filmów gdzie te czujniki sie znajduja.
dzieki
https://forum.opel24.com/topic/38588-czujnik-ci%C5%9Bnienia-barometrycznego/#findComment-704261
Gość silvo44
http://bfy.tw/MeWk
Już na pierwszej fotce jest zakreślony..
Na innych jest jego "wizerunek" z allegro - to wiesz czego szukać..
https://forum.opel24.com/topic/38588-czujnik-ci%C5%9Bnienia-barometrycznego/#findComment-704281
