Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 witajcie mam mały problem; wymienilem pompke spryskiwaczy w corsie B bo stara przestała dzialac;kupilem jakis zamiennik volkswagenowski ktory pasuje...ale...raz ze kapie mi ze spodu auta podczas wlaczenia spryskiwania,poza tym PĘKŁ MI WĘŻYK DO TYLNIEGO SPRYSKIWANIA I PYTANIA: którędy ten wężyk leci?? rozebralismy tylną czesc autka, byly widoczne wszystkie przewody,ale nie moglem caly czas znalezc koncowki wężyka zeby polaczyc ją z tylnim wylotym spryskiwacza na szybę; ktoredy ten wezyk leci?? mysle ze spodem ayta a nie sufitówką, ale konkretnie gdzie?? musze znalezc jeden koniec tego wezyka i polaczyc go koszulka termokurczliwą z drugim ....prosze o pomoc i z gory dziekuję   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3862-spryskiwacz-szyby-tylnej-corsa-b/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 Zdejmij lewy boczek w bagażniku i tam szukaj, przynajmniej tam leci u mnie.A koszulka ci niepotrzebna, tylko kawałek wężyka, jest przy klapie bagażnika złączka, specjalnie na takie przypadki. A gdzie kapie?Przy silniczku?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3862-spryskiwacz-szyby-tylnej-corsa-b/#findComment-323384 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 przy silniczku kapie-to raz, a od chwili kiedy mechanik wyciagal silniczek ze zbiornikiem to musial pociagnac za wezyk na tylni sprysk, i dlatego sie urwał gdzies po drodze, i od tej chwili tez kapie po lewej stronie od podlogi jakies 30-50cm od lewego tylniego kola, pytanie tylko ktoredy ten wezyk leci, rozbieralismy wczoraj tylnią lewa polke, ,jakies zaslepki, listwy,ale nie bylo go widac, wiadomo ze przewody lecą podlogą lewymi progami, czy w tym samym korytarzyku tez moze biec wezyk? lub czy jest inny korytarz dla niego....   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3862-spryskiwacz-szyby-tylnej-corsa-b/#findComment-323319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 jakies 30-50cm od lewego tylniego kolaJa bym obstawiał, że poszedł wężyk w gumie łączącej klapę i resztę samochodu.Płyn sobie ścieka słupkiem do podłogi i tam znalazł pewnie korek odpływowy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3862-spryskiwacz-szyby-tylnej-corsa-b/#findComment-323309 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 17 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2007 tak, zgadza sie wlasnie w tej gumie mi sie urwał - tak bylo na samym poczatku i spoiłem to pekniecie koszulką termokurczliwą,ale jak mechanik pociagnal wezyk to to miejsce puscilo mi:/ i nie widac konca peknietego wezyka, nawet po 60-80centymetrowym nurkowaniu w korytarzykach....ehhh porazka...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3862-spryskiwacz-szyby-tylnej-corsa-b/#findComment-323207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 18 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2007 To musiał nieźle pociągnąć Niepotrzebnie robiłeś koszulką, w słupku i w klapie są złączki.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3862-spryskiwacz-szyby-tylnej-corsa-b/#findComment-323176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Witam! Dzisiaj naprawiłem identyczną usterkę w Astrze F: Może wężyk idzie w Twojej Corsie tak samo czyli w słupku od strony pasażera i dalej w rogu dachu, i tam wychodzi w gumce do klapy, ja miałem przerwane w tej gumce, wężyk "wessało" gdzieś w nadwozie, musiałem odchylać lekko podsufitkę i go podciągać, polecam do tych zadań pensetę, dobrą lampkę oraz lusterko dentystyczne, poszło nawet łatwo. Krzysiek   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3862-spryskiwacz-szyby-tylnej-corsa-b/#findComment-304788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiaczek410 Opublikowano 14 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2007 Zdejmij raczke do trzymania po stronie pasazera (ta nad drzwiami) wsadz tam palec i powinienes wymacac ten wezyk... Teraz lecac do tylu korzystaj z kazdej mozliwosci dostania sie tam palcem (raczka dla pasazera z tylu, plastikowe prostokaciki)... W ten sposob namacasz gdzie Ci wezyka brakuje (czyli gdzie sie urwal)... Powinien isc az do gumowej zlaczki miedzy klapa a nadwoziem nad drzwiami... Ja w Astrze kombi zastapilem orginal zwyklym wezykiem akwarystycznym... Sika az milo... W razie problemow pisz...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3862-spryskiwacz-szyby-tylnej-corsa-b/#findComment-304777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 Hihi, temat trochę przeterminowany, ale nie szkodzi   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3862-spryskiwacz-szyby-tylnej-corsa-b/#findComment-304503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2007 witam koledzy a w tygrze jak znalezć przewód od tylnego spryskiwacza bo płyn mi nie dochodzi czy może jest osobny zbiorniczek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3862-spryskiwacz-szyby-tylnej-corsa-b/#findComment-304495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
