Gość DamianCorsaB Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Witam wszystkich.Jestem szczęśliwym posiadaczem Opla Corsy B 1,4 8v 1995r.Problem mój dotyczy hamulca ręcznego.Lubie czasem wchodzić bokiem lecz mam problem bo mi ręczny nie łapie .na sniegu nie ma większych problemów.Natomiast na asfalcie są i to bardzo duże.hamulec łapie na 2 koła lecz jest bardzo słaby.co zrobić?wystarczy tylko podciągnąć?jak dużo?proszę o odp   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38670-hamulec-reczny-w-corsie-b-problem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 nie jezdzic bokami na recznym to raz co do skutecznosci to sprawdzic w jakim wogole to jest stanie a pozniej kombinowac z regulacja sily hamowania   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38670-hamulec-reczny-w-corsie-b-problem/#findComment-2375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DamianCorsaB Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 czyli rozebrać i przeczyścić bębny??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38670-hamulec-reczny-w-corsie-b-problem/#findComment-2351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 robiles kiedys cokolwiek sam przy aucie ??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38670-hamulec-reczny-w-corsie-b-problem/#findComment-2328 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DamianCorsaB Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 robiles kiedys cokolwiek sam przy aucie ?? Jak jesteś spostrzegawczy to pewnie zobaczyłeś że dopiero co zdałem prawko.po to zadaje te wszytkię pytania bo jest to forum.jeżeli podejmujesz się odpowiedzi to odpowiadaj a nie zadawaj głupich pytań.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38670-hamulec-reczny-w-corsie-b-problem/#findComment-2301 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelvc Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Można zrobić tak aby kołą stały w miejscu,po pierwsze to bębnu i szczęki muszą być w dobrym stanie,ściagnij i zobacz czy bębny są gładkie,nie nadmiernie zurzyte,jaki jest stan okładzin też.Druga rzecz to sprawdz czy regulator jest ok ,czyli nie zardzewiał i stoi w miejscu,linke chyba masz dobrą ,tak myślę,Kolego pamiętaj tylko że wtedy bedziesz miał większe zurzycia innych elementów ,w zawieszeniu.,ale chyba się z tym liczysz wiec nie ma o czym mówic , pozdrawiam , usunąłem zbędny cytat/daro   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38670-hamulec-reczny-w-corsie-b-problem/#findComment-2296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DamianCorsaB Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Wielkie dzięki.tak powinna wyglądać pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38670-hamulec-reczny-w-corsie-b-problem/#findComment-2291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Mam złe wieści. W CB nie da się zrobić ręcznego żyletki. Na łączeniu dźwigni z linką jest taka sprężynująca "eska", możesz sobie za dźwignię ciągnąć do oporu, a na asfalcie suchym kół nie zblokujesz powyżej 50km/h. To nie jest hydraulika, nad czym tez ubolewam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38670-hamulec-reczny-w-corsie-b-problem/#findComment-2096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Gawlak Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Jak jesteś spostrzegawczy to pewnie zobaczyłeś że dopiero co zdałem prawkonie jestem jasnowidzem ja zrobilem jak mialem 17 po to zadaje te wszytkię pytania bo jest to forum.owszem po to jest ale jak nie masz pojecia o kreceniu kluczami to co Ci da jak napisze co masz robic i co odkrecic jeżeli podejmujesz się odpowiedzi to odpowiadaj a nie zadawaj głupich pytań.to nie jest glupie pytanie tylko moja proba zorientowania sie czy masz jakiekolwiek pojecie a tego nie masz z tego co widze   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38670-hamulec-reczny-w-corsie-b-problem/#findComment-2073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DamianCorsaB Opublikowano 22 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lutego 2011 Można zrobić tak aby kołą stały w miejscu,po pierwsze to bębnu i szczęki muszą być w dobrym stanie,ściagnij i zobacz czy bębny są gładkie,nie nadmiernie zurzyte,jaki jest stan okładzin też.Druga rzecz to sprawdz czy regulator jest ok ,czyli nie zardzewiał i stoi w miejscu,linke chyba masz dobrą ,tak myślę,Kolego pamiętaj tylko że wtedy bedziesz miał większe zurzycia innych elementów ,w zawieszeniu.,ale chyba się z tym liczysz wiec nie ma o czym mówic , pozdrawiam , usunąłem zbędny cytat/daro Kolega potrafił wytłumaczyć i o taką wypowiedz mi właśnie chodziło.Bębnów jeszcze nie rozbierałem,więc nie wiem jak to wygląda,dlatego też pytam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38670-hamulec-reczny-w-corsie-b-problem/#findComment-2013 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
