Gość adamura Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 Witam, od niedawna jestem właścicielem Astry H z silnikiem 1.3.CDTI i zauważyłem,że pojawia się buczenie tłumika końcowego,najgłośniej w okolicach 2000 obr/min.Czy w tych autach to normalny objaw?Oglądali mi wydech ale nic nie znaleźli.Przy pukaniu w niego wygląda jakby był pusty.Auto jest z 2007 roku więc chyba niemożliwe żeby już się wypalił.Dodam,że auto bez filtra DPF. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38675-buczenie-t%C5%82umika-ko%C5%84cowego-astra-h/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kaczka Opublikowano 21 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2011 mógł się wypalić zdarzało mi się wymieniać tłumik w 2 letnim samochodzie tylko najczęściej zasilane były gazem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38675-buczenie-t%C5%82umika-ko%C5%84cowego-astra-h/#findComment-2336 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Loseg Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 W dniu 21.02.2011 o 14:12, adamura napisał: Witam, od niedawna jestem właścicielem Astry H z silnikiem 1.3.CDTI i zauważyłem,że pojawia się buczenie tłumika końcowego,najgłośniej w okolicach 2000 obr/min.Czy w tych autach to normalny objaw?Oglądali mi wydech ale nic nie znaleźli.Przy pukaniu w niego wygląda jakby był pusty.Auto jest z 2007 roku więc chyba niemożliwe żeby już się wypalił.Dodam,że auto bez filtra DPF. Witm!Ja również od niedawna śmigam tym modelem i mam podobny problem.Przy obrotach silnika ok 2000 do wnetrza kabiny dociera męczący dźwięk w postaci buczenia gdzieś z pod podłogi auta.Dodam tylko że samochód jest z 2007r z przebiegiem 162000km,bez filtra dpf.Tłumik wygląda z zewnątrz ok.Gdybym był pewny na 100% że jest np wypalony wewnątrz to od razu bym go wymienił.Ciekaw jestem czy inni użytkownicy tego silnika w astrze H mają podobne problemy?Co pozatym myślicie o fabrycznym wyciszeniu tego samochodu? Pozdrawiam Loseg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38675-buczenie-t%C5%82umika-ko%C5%84cowego-astra-h/#findComment-369862 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość julka13 Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 buczenie czy przypadkiem nie następuje ono dopiero po nagrzaniu sie silnika? w moim było też buczenie które rozpoczynało sie dopiero po pewnym nagrzaniu silnika, mechanicy wymyślali różne rzeczy / wymiana ostatniego tłumika, obluzowana osłona tłumika i jakieś tam inne głupoty/ a przyczyna śmieszna po nagrzaniu systemu wydechowego stal rozszerzała się i końcowy tłumik właściwie jego zaczep stukał o belkę od zderzaka. wymiana gum mocujących oraz skrócenie zaczepu taki stalowy drut o 0,5 cm i cisza jak makiem zasiał. Ale wymagało to ode mnie zanurkować do kanału i wybrudzenie rączek. Czas naprawy 30 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38675-buczenie-t%C5%82umika-ko%C5%84cowego-astra-h/#findComment-373342 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adamura Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 W dniu 17.03.2011 o 17:31, julka13 napisał: buczenie czy przypadkiem nie następuje ono dopiero po nagrzaniu sie silnika? w moim było też buczenie które rozpoczynało sie dopiero po pewnym nagrzaniu silnika, mechanicy wymyślali różne rzeczy / wymiana ostatniego tłumika, obluzowana osłona tłumika i jakieś tam inne głupoty/ a przyczyna śmieszna po nagrzaniu systemu wydechowego stal rozszerzała się i końcowy tłumik właściwie jego zaczep stukał o belkę od zderzaka. wymiana gum mocujących oraz skrócenie zaczepu taki stalowy drut o 0,5 cm i cisza jak makiem zasiał. Ale wymagało to ode mnie zanurkować do kanału i wybrudzenie rączek. Czas naprawy 30 minut. Faktycznie buczenie jakby wzrasta po nagrzaniu silnika.Będę musiał to sprawdzić jak zrobi się cieplej.Dzięki za cenną wskazówkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38675-buczenie-t%C5%82umika-ko%C5%84cowego-astra-h/#findComment-373491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzychu641 Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Witam W mojej astrze jest podobny objaw w okolicach 2000 obrotów wydobywa się z tłumika inny dźwięk nie jet to jednak dla mnie bardzo uciążliwe.Już od 3 lat mam samochód ponad 100tys przebiegu,wydaje mi się że to normalne dla tego modelu silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38675-buczenie-t%C5%82umika-ko%C5%84cowego-astra-h/#findComment-379473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mariusz_760301 Opublikowano 17 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2011 Układ wydechowy po nagrzaniu może wydłużyć się o 5 cm. Te 5 cm powinno się uwzglednic przy wymianie elementów - tzn. tłumiki po zamontowaniu (zimne) powinny być cofnięte na wieszakach gumowych, tak by po nagrzaniu wisiały poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38675-buczenie-t%C5%82umika-ko%C5%84cowego-astra-h/#findComment-405762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inx Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 Witam, widzę, że temat jest znany i powiem, że ulzyło mi bo juz myślałem, że przesadzam z tym buczeniem w mojej astrze. Ten sam model 1.3 CDTI, 2007 rok i około 100tyś km. i buczy jak cholera właśnie w okolicy 2000 obr. samochód był na kilku przegladach gdzie nic nie stwierdzono i buczy dalej. Dodam, że kolega ma identyczny model ale z przebiegiem 200 tyś km i cisza przynajmniej o połowę. Dzięki za podpowiedź o wieszakach, może to jest właśnie przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38675-buczenie-t%C5%82umika-ko%C5%84cowego-astra-h/#findComment-420185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość inx Opublikowano 1 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2012 W dniu 18.03.2011 o 11:18, adamura napisał: Faktycznie buczenie jakby wzrasta po nagrzaniu silnika.Będę musiał to sprawdzić jak zrobi się cieplej.Dzięki za cenną wskazówkę Witaj, i sprawdziłeś? pytam bo mam taki sam problem. Jeśli to jest przyczyną to i ja zanurkuję pod samochód. pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38675-buczenie-t%C5%82umika-ko%C5%84cowego-astra-h/#findComment-420189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Neke Opublikowano 6 Marca 2012 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2012 Witam, Ja również jestem szczęśliwym posiadaczem Astry H z brzęczącym wydechem. U mnie, jak i u kolegów, brzęczenie występuje w okolicach 2000 obrotów po nagrzaniu silnika. W najbliższym czasie wybieram się sprawdzić to do mechanika. Dam znać o przyczynie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38675-buczenie-t%C5%82umika-ko%C5%84cowego-astra-h/#findComment-431532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
