[ 1.8 16V C18XE ] Kapie paliwo spod wtryskiwacza
Witam,
Opel Astra 1.8 16V C18XE , 1994r.
Czyściłem wtryski oraz wymieniłem wszystkie oringi na oryginalne. Po założeniu wtryskiwaczy zaczęło kapać paliwo spod jednego wtrysku. Jaka może być tego przyczyna: wytwarza się za duże ciśnienie a może gniazdo w kolektorze jest wyrobione? (przed wymianą i czyszczeniem nic nie ciekło). Czy można ewentualnie dodatkowo uszczelnić taki wtryskiwacz? Wydaje mi się, że cieknie między wtryskiem a kolektorem.
Pozdrawiam i proszę o pomoc ;p
Paweł
https://forum.opel24.com/topic/38719-18-16v-c18xe-kapie-paliwo-spod-wtryskiwacza/
Jak może kapać przy kolektorze??
Tam oringi słuzą tylko do uszczelnienia "lewego powietrza".
Jak kapie to na pewno przy listwie.
https://forum.opel24.com/topic/38719-18-16v-c18xe-kapie-paliwo-spod-wtryskiwacza/#findComment-2054
Wchodą dobrze i na listwie też, na starych było wszytko ok pomimo, że po wyjęciu były zużyte.
Napisałem, że wydaje mi się, że kapie w tym miejscu. Nie zmienia to faktu, że kapie pomimo nowych oringów. Czy to kapanie może być spowodowane tylko przez orinigi, jak to naprawic?
Po wyłączeniu auta, słychać przy wtryskach jak pod ciśnieniem wypychane jest paliwo.
https://forum.opel24.com/topic/38719-18-16v-c18xe-kapie-paliwo-spod-wtryskiwacza/#findComment-2046
To może wcale nie spod wtrysku, tylko spod regulatora?
No ja ci tego nie dam rady obejrzeć.
https://forum.opel24.com/topic/38719-18-16v-c18xe-kapie-paliwo-spod-wtryskiwacza/#findComment-2040
