witam wszystkich użytkowników mam pewien problem od jakiegoś roku jeżdżę swoim opelkiem i jak teraz chce go sprzedać i przyjeżdżają potencjalni kupcy to mówią mi ze jest coś nie tak ze skrzynia no fakt ja się już do tego przyzwyczaiłem ale ciężko wskakuje jedynka dwójka i wsteczny dzisiaj był u mnie pewien handlarz i powiedział ze to jest wina wozidełek które idą od silnika do skrzyni. Powiedzcie mi czy to jest prawda i ile by kosztowała wymiana tego. aha dodam jeszcze ze sprzęgło było robione w listopadzie.
https://forum.opel24.com/topic/38740-skrzynia-bieg%C3%B3w/
panowie jestm laikiem ale troche po czytałem czy to moze byc spowodowane przze to ze jest luz na wybieraku czy trzeba odrazu cały wybierak wymienic ? jak myslicie ? Pomozcie bo chce sprzedac opelka w dobry stanie a nie z zepsuta skrzynia ?
https://forum.opel24.com/topic/38740-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-1768
Gość Pawelek82B
Witam , mam podobny problem w mojej astrze. Na zimnym silniku włączenie 1 i 2 biegu to koszmar, po krótkiej jeździe jest lepiej ale nie idealnie. Mam pytanie czy regulacja wystarczy czy czekają mnie inne wydatki? PS. Moja skrzynia biegów jest sterowana za pomocą cięgien nie dźwigienek. Pozdrawiam...
https://forum.opel24.com/topic/38740-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-1371
Może ci przymarzają cięgna?
Chyba bez kanału do obejrzenia sie nie obejdzie.
Na pewno masz cięgna?
Robiłem u kumpla w AG 99 rok x16xel i były dźwignie.
https://forum.opel24.com/topic/38740-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-1347
Gość Pawelek82B
Problem chyba rozwiązałem, pogadałem ze znajomym macherem, i wystarczyła narazie regulacja, ale myślę nad wymianą dźwigni zamiany biegów, bo widać że elementy tego mechanizmu już swoje przeszły. Są luzy, narazie nie wielkie ale z czasem mogą się powiększyć. Mam w kompie katalog Foty to sprawdzę ile to kosztuje. Regulacja nie była skomplikowana, ale zawaliłem bo nie zrobiłem fotek, które mógłbym wrzucić na forum, żeby ewentualnie komuś pomóc, jakby co to zrobię i wrzucę.
https://forum.opel24.com/topic/38740-skrzynia-bieg%C3%B3w/#findComment-647
