Opel scanner do C16NZ
Gość marcin84
Witam
Chciałem zapytać czy program opel scanner da radę podpiąć do astry z silnikiem C16NZ celu odczytania parametrów silnika.
W aucie jest złącze ALDL 10 pinowe, czytałem że musi być do tego jakiś interfejs z przelotką ALDL na OBD1 czy OBD2 nie orientuje się.
PS. ile może kosztować taka diagnoza i czy jest możliwa przy tym silniku.
https://forum.opel24.com/topic/38805-opel-scanner-do-c16nz/
Opel scanner można podpiąć pod c16nz
w razie potrzeby z przejściówką.
Odczyt danych przy tym silniku jest możliwa każdym lepszym urządzeniem,
a sam odczyt błędów - nawet kawałkiem drutu.
https://forum.opel24.com/topic/38805-opel-scanner-do-c16nz/#findComment-246
Co ciekawe Op-Com nie czyta tego silnika :drunk:
Przejściówka to koszt 35zł.
http://allegro.pl/przejsciowka-adapter-obd2-na-obd1-opel-10pin-i1480725100.html
https://forum.opel24.com/topic/38805-opel-scanner-do-c16nz/#findComment-206
  • 3 tygodnie później...
Gość marcin84
Poprawcie mnie jeśli dobrze rozumiem bo w aukcji jest przejściówka z OBDII na OBDI więc czy OBDI to jest to samo co ALDL (bo ja posiadam ALDL)
Jeśli koledzy korzystali z któregoś programu to proszę o pomoc bo zrobiłem samodzielnie interfejs na dwóch tranzystorach do odczytu danych taki z internetu i nie działa. Program mam ABCom Wyskakuje brak Echa co to oznacza?
Może ktoś podrzuci linka do opelscannera bo nie mogę znaleźć co mógłbym od razu pocągnąć.
PS mechanik powiedział, że C16NZ z 92 roku się nie podepnie, tylko astry powyżej 94r
https://forum.opel24.com/topic/38805-opel-scanner-do-c16nz/#findComment-372582
