Gość grzechotnik Opublikowano 23 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2011 Witam Od wczoraj jestem szczęśliwym (lub też nie ,to się okaże)posiadaczem Astry 3 z 2004r z silnikiem 1,7 cdti 101km.Mam sporo pytań odnośnie tego autka np. 1.czy może ktoś udostępnić instrukcje obsługi np.radia(autko z włoch) 2.jak dokładnie ustalić jaka to wersja wyposażenia 3.jak eksploatować taki samochód to mój 1 disel Za wszelką pomoc dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38837-astra-h-17cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 3.jak eksploatować taki samochód to mój 1 disel Co do tego pytania to pod tym linkiem uzyskasz pełną informację:http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=459755#459755   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38837-astra-h-17cdti/#findComment-1285 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PawelKRZ Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 ... 1.czy może ktoś udostępnić instrukcje obsługi np.radia(autko z włoch) 2.jak dokładnie ustalić jaka to wersja wyposażenia ... Wyposażenie bdb sprawdza sie po VIN - napisz TUTAJ A odnośnie np radia to poszukaj TUTAJ   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38837-astra-h-17cdti/#findComment-1187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzechotnik Opublikowano 24 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2011 Dzięki za podpowiedzi Tak naprawdę nie miałem się jeszcze czasu dla autka wie może ktoś jak ustawić na wyświetlaczu aktualne spalanie zamiast daty,jeśli ktoś ma to prosił bym o ogólną instrukcję obsługi do tego autka Z góry dziękuje   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38837-astra-h-17cdti/#findComment-1009 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 ,jeśli ktoś ma to prosił bym o ogólną instrukcję obsługi do tego autka http://forum.opel24.com/viewtopic.php?p=464097#464097   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38837-astra-h-17cdti/#findComment-925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzechotnik Opublikowano 25 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2011 (edytowane) Ja nie miałem czasu dla autka,więc samo mnie zmusiło żeby się nim zainteresować,wczoraj skończyło się ogrzewanie obstawiam termostat,w czasie jazdy leci chłodne powietrze a na postoju lub w dłuższym korku w miarę ciepłe nie wiem czy koncepcja słuszna proszę o podpowiedzi. Kupiłem też do autka olej castrol edge 5w40 mam nadzieje że dobry wybór autko ma 176 ooo przejechane Chciałem zmienić żarówkę od oświetlenia wewnętrznego w środkowej lampce okazało się że jest tam wyłamany styk i zrobiło się zwarcie wie może ktoś który z bezpieczników jest odpowiedzialny za oświetlenie kabiny i schowka (schowek podświetlany )bo oświetlenie w środku nie działa dodano -jeśli ktoś rozbierał lampkę nad kierowcą to proszę o instrukcję nie chcę niczego połamać czy urwać a muszę się dostać do przewodów dodano Przymierzam się do wymiany rozrządu i mam pytanko jaki szanowne grono by polecało żeby trochę na nim pobrykać i czy od razu też wymieniać pompę wody. 2 sprawa to ile do mojego autka wchodzi oleju po wymianie razem z filtrem weszło 4,2 l(bagnet pokazuje stan max ) a gdzieś czytałem że wchodzi 5l czy to normalna sytuacja . dodano 2 sprawa to ile do mojego autka wchodzi oleju po wymianie razem z filtrem weszło 4,2 l(bagnet pokazuje stan max ) a gdzieś czytałem że wchodzi 5l Edytowane 9 Marca 2011 przez daro scaliłem posty   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38837-astra-h-17cdti/#findComment-889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 7 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2011 Przymierzam się do wymiany rozrządu i mam pytanko jaki szanowne grono by polecało żeby trochę na nim pobrykać Pasek: Gates albo Contitech a rolki Ruville, INA albo SKF. W sporej części koncernów samochodowych są to części idące na pierwszy montaż z logiem koncernu motoryzacyjnego. Ja osobiście przy wymianie rozrządu zadbałbym o wymianę pompy wody (koszt ok. 100zł). 2 sprawa to ile do mojego autka wchodzi oleju po wymianie razem z filtrem weszło 4,2 l(bagnet pokazuje stan max ) a gdzieś czytałem że wchodzi 5l Do silnika Z17DTH wchodzi 4,8L bez filtra i 5,0 z filtrem.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38837-astra-h-17cdti/#findComment-370760 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzechotnik Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Dzięki za podpowiedz a to następne pytanka 1,czy pompa wody jest napędzana paskiem rozrządu czy nie 2,okazało się że mam jakiś wyciek z okolic rozrządu zna może ktoś oznaczenie fabryczne albo wymiary uszczelniaczy koła pasowego lub pompy oleju 3,czytałem że trzeba dokręcać śrubę mocującą koło pompy oleju czy to prawda 4,jak długo świeci się u was kontrolka oleju (u mnie jakieś 4-5 sekund po uruchomieniu ślinika)w benzyniaku gasła natychmiast 5,prosił bym o namiar na jakiś dobry sklep z częściami do tego autka 6,wiem że była u mnie wymieniana miarka oleju (wymiar46,7cm,mierzona od plastiku w duł) ale nie jestem pewny czy to jest od tego autka prosił bym o jakąś fotkę i wymiary   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38837-astra-h-17cdti/#findComment-371104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzechotnik Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Panowie i Panie ponawiam prośbę o pomoc a pytanko brzmi jak długa w waszych autkach pali się kontrolka ciśnienia oleju po uruchomieniu autka u mnie jakieś 4-5 sekund po zapłonie i zaczyna mnie ten fakt martwić (olej castrol 5w40 zmieniony 1000 km temu przebieg 178000 )   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38837-astra-h-17cdti/#findComment-377604 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Witaj! przy aktualnych temperaturach u mnie gaśnie w zasadzie w momencie uruchomienia silnika (generalnie przy plusowych temperaturach tak jest) - jak waliło mrozami to max. 2-3 sekundy świeciła Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/38837-astra-h-17cdti/#findComment-377659 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
