Gość teddybear21
Witam!!!
mam taki problem nie mogę zlokalizować wycieku płynu chłodzącego, codziennie rano gdy jadę do pracy pod samochodem jest stawek płyny i muszę dolewać ok pół litry i dokładnie nie widać skąd gdy zaglądnę pod spod to widać ze gdzieś kapie w po misce olejowej byłem z tym u mechanika i sprawdzaliśmy to na rozgrzanym silniku nic nie kapie z żadnego węża nawet trosze powietrza sprężarką napchałem żeby zrobić ciśnieni i dalej nic tylko rano gdy jadę do pracy pod samochodem jest stawek płynu myślałem też że może nagrzewnica ale w samochodzie sucho bardzo proszę o pomoc rano nie mogę dobrze sprawdzić a gdy pojadę na kanał i się nagrzeje to nigdzie nie kapie.
https://forum.opel24.com/topic/38883-niewidoczny-wyciek-p%C5%82ynu-ch%C5%82odz%C4%85cego-w-oplu-astrze/
Gość chmuraro
Miałem zupełnie taki sam przypadek w mojej astrze,jak zostawiłem pod domem na noc to rano była plamka płynu a na zagrzanym silniku nic nie było widać i okazało się że właśnie tu był problem bo wyciek był niewielki i spływał po rozgrzanych elementach silnika jak się później okazało wyciek był spod pompy wody bo odkręciła się jedna z trzech śrub mocujących pompę a więc dokładnie pooglądaj wszystkie węże i cały układ
Gość andrzej_m55
teddybear21, Nie powiedziałeś w którym miejscu jest mokro.
Zobacz na łączeniach gdzie jest nalot. Tam będzie ciekło.
Pod kolektorem ssącym jest plastikowy łącznik. Ciężko dojrzeć to może być w tamtym miejscu. Ale to tylko może.
Gość teddybear21
Sprawdzałem już wszystkie łączenia ale nic mechanik wymienił mi tylko opaskę od węża co dochodził o chłodnicy i na tym trójniku co węże dochodzą do miksera ale to nic nie pomogło pompa raczej dobra nie tak dawno ją wymieniałem, mas zawieść autko do znajomego mechanika na sobotę to postoji przez noc na kanale to rano kolega zobaczy
Gość andrzej_m55
Tam jest o ring więc jeśli było źle wyczyszczone to może być nieszczelne.
Daj znać o efekcie naprawy.
