Awaryjne otwarcie zamka maski
Gość Łukasz256
Witam,
Mam problem z otwarciem przedniej maski w astra II. Problem jest nietypowy ponieważ zamek maski zablokował się w pozycji półotwartej tj. ok 5cm do pełnego zamknięcia, ponieważ na silniku została niewielka stalowa płyta która uniemożliwiła pełne zamknięcie klapy.
Proszę o rade.
https://forum.opel24.com/topic/38918-awaryjne-otwarcie-zamka-maski/
  • Odpowiedzi 39
Opublikowane grafiki
Gość Łukasz256
  Cytat
Spróbuj delikatnie maskę docisnąć i wtedy nacisnąć przycisk otwarcia klapy.
Zrobiłem tak: odciągłem dzwignie otwarcia klapy i zablokowałem za pomocą wkrętaka w pozycji otwartej, po czym cisnąłem klapą w dół i w górę. Egzaminu nie zdało, klapa zablokowana. Czuć minimalny luz na zamku.
Zastanawiam się czy grilla nie wyrwać (przykręcony od środka) żeby dostać się do zamka...
https://forum.opel24.com/topic/38918-awaryjne-otwarcie-zamka-maski/#findComment-677
  • 11 miesięcy temu...
jest rozwiazanie jesli masz podstawowy komplet kluczy
musisz jednak pdkręcić dwa elemęty ja tez tak robilem dosłownie 2 dni temu trzeba zdemontować zderzak przedni przykręcony jest 6 śrubami po jedne w nadkolu dwie jak uchylisz maske(wystarczy nawet 2cm) i dwie od dołu auta po bokach. jednak PAMIĘTAJ żeby odłączyc lampy halogenowe jesli takowe posiadasz. wiem ze to wszystko brzmi jakby to było bardzo trudne ale to łatwizna.(uwierz mi bo mam dopiero 15lat a większośc prac jakie wykonujemy z tatą przy samochodzie robie ja sam:)
jesli po zdjęciu zderzaka nie dostaniesz ręką do zamka to trzeba będzie zdemontować pas przedni. przykręcony jest 6 stubami na klucz 13 po 3 z prawej i lewej str 1 śruba z tych trółjek jest na dole!! mam nadzieje ze uda ci sie otworzyć maske ja tak robiłem i sie udało:)
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/38918-awaryjne-otwarcie-zamka-maski/#findComment-428239
  • 1 rok później...
Witam
pomocy,
Astra h 1.7,
odłączony akumulator, samochód zamknięty, maska .... zamknięta,
kluczykiem nie można otworzyć drzwi, bagażnik na mikroprzełącznik,
jest jakiś sposób na dostanie się do przegrody silnika aby zamontować akum,
lub do kabiny aby otworzyć maskę?
Przeszukałem już chyba wszystkie fora i nic.
PzDR
https://forum.opel24.com/topic/38918-awaryjne-otwarcie-zamka-maski/#findComment-500444
  W dniu 17.09.2013 o 22:00, Kacper napisał:
Dlaczego nie można otworzyć kluczykiem ? Zdjąłeś zaślepkę wkładki zamka?
Zamek nie jest zaślepiony, wkładam kluczyk ale nie można kręcić w lewo tylko 1/4 w prawo.
Jest chyba jakiś sposób?
https://forum.opel24.com/topic/38918-awaryjne-otwarcie-zamka-maski/#findComment-500452
