Zaszroniony parownik Astra F
Gość jarkopolo
Witam fachowców!
Gdy przy bardzo niskich temperaturach szybko przełączam samochód na gaz to parownik jest cały zaszroniony i jazda na gazie jest praktycznie nie mozliwa......czy jest to spowodowane tym szybkim przełonczeniem na gaz czy problem moze tkwic w czymś innym? Miesiąc temu byłem u gazownika i wymieniał mi przewody gumowe na nowe i szersze i ustawial mi na kompie niezbędne rzeczy.(przełączanie na lpg mam ustawione na 2000 obrotów)Czekam na wasze opinie :beer:
https://forum.opel24.com/topic/38955-zaszroniony-parownik-astra-f/
Sprawdź poziom płynu chłodzącego .
Miałem kiedyś tak , że nie upilnowałem tego i miałem zbyt niski poziom , strasznie się wtedy szronił parownik i jazda na gazie nie była możliwa .
A może masz gdzieś przytkany obieg płynu .
To tylko taki mały pomysł z mojej strony . pozdr
https://forum.opel24.com/topic/38955-zaszroniony-parownik-astra-f/#findComment-460
Gość jarkopolo
Co do poziomu płynu to rzeczywiście w zbiorniczku wyrównawczym jest go mało(mam nadzieje że sie nie zapowietrzyło nic).....a obieg płynu mam dobry bo ostatnio gazownik wszystko sprawdzał i jest ok. Doleje płynu i zobacze czy się coś zmieni
https://forum.opel24.com/topic/38955-zaszroniony-parownik-astra-f/#findComment-453
Przełączaj na gaz, jak bedzie ciepły nawiew w środku i nie bedzie kłopotów już.
https://forum.opel24.com/topic/38955-zaszroniony-parownik-astra-f/#findComment-304
Gość andrzej_m55
Mało ale jest a to nie ma nic z tym wspulnego ponieważ.
To jest odpowiedź na szronienie szczególnie w takich niskich temperaturach.
Dolej trochę płynu i zrób jak radzi ja37. Zobaczysz że problem zniknie.
https://forum.opel24.com/topic/38955-zaszroniony-parownik-astra-f/#findComment-278
Gość jarkopolo
Tak też myślałem, że to są konsekwencje szybkiego przełączenia na gaz. Tylko, że kiedys też tak zdarzyło mi się szybko przełączyc i nie było problemów a teraz są prawie za każdym razem .....
https://forum.opel24.com/topic/38955-zaszroniony-parownik-astra-f/#findComment-214
Wiesz, ja kiedyś w poldku nawet nie używałem benzyny, bo membrany w pompce sparciały.
Zapalał nawet przy -20 na gazie.
Ale niestety głowica sobie postanowiła pęknąć.
Najpierw dobrze się zastanów, jak chcesz gaz użytkować.
jak będziesz użytkował zgodnie z zaleceniami, to kłopotów mieć nie będziesz, a jak chcesz po swojemu, to się kiedyś nie zdziw, jak ja.
https://forum.opel24.com/topic/38955-zaszroniony-parownik-astra-f/#findComment-210
Gość jarkopolo
zgadzam sie z Tobą w 100% bo nie raz słyszałem o takich przypadkach. Wcześniej miałem ustawione przełączanie na temp(na 15 stopni) ale przelanczalo mi sie dopiero przy po 40 stopniach. i stwierdzilem ze wole miec ustawione na obroty. Tylko czasem sie pospiesze i zaraz sobie na lpg przelącze.... :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/38955-zaszroniony-parownik-astra-f/#findComment-200
Widzisz, lepiej zostaw przełączanie temperaturowe, nie ma co oszczędzać na benzynie, bo później moze się to zemścic.
Tak samo, jak zbyt uboga mieszanka na gazie potrafi wypalić ładne dziury w tłoku, a to tylko skutek oszczedzania - coby jak najmniej gazu palił.
Silnik chce pić - trzeba mu dac pić, bo inaczej kaca bedzie mial :drunk:
https://forum.opel24.com/topic/38955-zaszroniony-parownik-astra-f/#findComment-186
Gość jarkopolo
Dolałem płynu chłodniczego do zbiorniczka i problem został wykluczony :wesoly: Rzeczywiście miałem go malutko. Tyle co na dnie. Ale przy okazji zdałem sobie sprawę z tego, że bierze mi sporo płynu chłodniczego i znajac życie kłania sie wymiana uszczelki pod głowicą....
https://forum.opel24.com/topic/38955-zaszroniony-parownik-astra-f/#findComment-369545
