Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 Witam, Mam problem ze wskaźnikiem temperatury. Przestał działać po wymianie chłodnicy klimatyzatora. Panowie z serwisu rozłożyli ręce i powiedzieli, że nie wiedzą o co chodzi. Serwis Opla stwierdził uszkodzenie wskaźników. Wymieniłem wskaźniki i też nie działa . Nie mogę namierzyć w tym samochodzie drugiego czujnika (tego odpowiedzialnego za zegary). Generalnie wydaje się, ze cały układ chłodzenia działa prawidłowo, wentylatory się włączają itd.. Model samochodu to Astra II (G?) 2000r silnik 1,4 90k Panowie od klimatyzacji wymienili główny czujnik na inny i nie pomogło. Wszyscy mowili, że powinien być gdzieś drugi. Przeglądałem inne posty (nawet jest jeden o tym samym temacie ze zdjęciami) ale najwyraźniej ja mam inny model silnika Chłopaki (i dziewczyny) pomóżcie !!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3907-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury-w-astrze-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 20 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2007 a czujnik temperatury jest oki???moze jego trzeba wymienic? albo go moze jakos rozlaczyli nie fortunnie albo sie gdzies przewody przetarly od czujnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3907-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury-w-astrze-g/#findComment-322852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 21 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2007 Szukaj czujnika (taki grzybek, jak widziałeś na zdjeciach) gdzieś przy termostacie, albo w kolektorze ssącym.Lubi z niego spadać złączka. A jaki dokładnie masz silnik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3907-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury-w-astrze-g/#findComment-322813 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Witam, Mam silnik 1,4 90-konny - więcej o nim nie wiem http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif Wiem jedno: to nie jest taki sam silnik jak te, którym były robione zdjęcia z termostatami http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif Ja po prostu tego czujnika nie mam !! (albo go nie mogę znależć) Słyszałem opinię, że ta wersja silnika ma tylko jeden czujnik, a wskaźnik jest sterowany z komputera. Ten pierwszy czujnik, który steruje wiatrakami jest ok (był zresztą wymieniany na inny i bez zmian)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3907-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury-w-astrze-g/#findComment-322330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Musi być, w epc jest, to część nr 5   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3907-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury-w-astrze-g/#findComment-322323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 Dzięki za pomoc ! Musi być, w epc jest, to część nr 5/quote] ale.. Na tym rysunku są cztery silniki. Mój wygląda jak drugi, bądź czwarty. I ten czujnik, co widać na tym rysunku, jest. To jest czujnik sterujący wiatrakami. Drugiego (od sterowania wskaźnikiem temp.) nie ma http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif Nie ma go na pewno pod nim (jak w niektórych silnikach) ani nigdzie indziej też http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif [ Dodano: Sro Lip 25, 2007 17:01 ] P.S. część nr 5 u mnie nie występuje. Mam tylko wybrzuszenie w bloku. w moim silniku najwyraźniej tego nie było   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3907-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury-w-astrze-g/#findComment-322284 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 25 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2007 To pewnie bierze sygnał z czujnika kompa...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3907-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury-w-astrze-g/#findComment-322211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 Witam, Sprawa się wyjaśniła. Przecięta była wiązka elektryczna gdzieś przed wskaźnikiem. Naprawili za 200 w Oplu. I tak dobrze, bo Nivette chciał mi wcisnąć nowy zestaw wkaźników   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3907-nie-dzia%C5%82aj%C4%85cy-wska%C5%BAnik-temperatury-w-astrze-g/#findComment-316779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
