Gość piotr85 Opublikowano 6 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2011 Witam, mam problem z falującymi obrotami biegu jałowego. Problem występuje tylko przy temp. powyżej 0 stopni, kiedy to obroty biegu jałowego nie są podwyższane ze względu na temp. otoczenia i gdy wyłączone jest dogrzewanie świecami żarowymi. Dodam, że włączenie np. klimatyzacji łagodzi prawie do zera falowanie obrotów. Zmierzyłem ładowanie alternatora - 14,3V. Czy ktoś ma pomysł gdzie może leżeć przyczyna? Błędów nie ma, na próbę podmieniłem przepływomierz, oczyściłem EGR. Pozdrawiam, Piotr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39309-faluj%C4%85ce-obroty-biegu-ja%C5%82owego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams4lta Opublikowano 1 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2012 (edytowane) Alternator do roboty. Edytowane 2 Października 2012 przez hadzii123   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39309-faluj%C4%85ce-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-457997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kro7ik Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 (edytowane) U mnie jest dokładnie tak samo. Dwa razy alternator był w naprawie i bez zmian Edytowane 10 Października 2012 przez kro7ik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39309-faluj%C4%85ce-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-459267 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams4lta Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 U mnie jest dokładnie tak samo. Dwa razy alternator był w naprawie i bez zmian To dziwne że bez zmian, bo zawsze po regeneracji alternatora problem przechodzi... a jak włączysz kierunkowskaz to nie przygasa Ci oświetlenie licznika pulsacyjnie w rytm klikania kierunków?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39309-faluj%C4%85ce-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-459283 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czejen Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 14,3 to dobre napięcie. o co wam chodzi? z resztą to jakiś kotlet odgrzany sprzed półtora roku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39309-faluj%C4%85ce-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-459325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams4lta Opublikowano 10 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2012 14,3 to dobre napięcie. o co wam chodzi? z resztą to jakiś kotlet odgrzany sprzed półtora roku o to że nadal nie wiadomo co zabija alternator lub elementy w tym Hitachi odpowiedzialne za stabilizację napięcia i to że jak jest obciążony np. nawiewem to obroty silnika są stabilne a bez obciążenia falują... kotlet odgrzany ale temat nie rozwiązany... elektrycy dobrze zarabiają na użytkownikach Y17DT   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39309-faluj%C4%85ce-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-459348 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kro7ik Opublikowano 12 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 (edytowane) To dziwne że bez zmian, bo zawsze po regeneracji alternatora problem przechodzi... a jak włączysz kierunkowskaz to nie przygasa Ci oświetlenie licznika pulsacyjnie w rytm klikania kierunków? Nie zauważyłem by migało. Wraz ze wzrostem obciążenia elektrycznego (ogrzewanie szyby, wentylator) maleje falowanie. Największe falowanie jest przy wyłączonych wszystkich odbiornikach. Za pierwszym razem nie wiem co robili w alternatorze. Przy drugim podejściu wymieniono stojan i regulator. Edytowane 12 Października 2012 przez kro7ik   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39309-faluj%C4%85ce-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-459514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adams4lta Opublikowano 12 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 12 Października 2012 mojemu elektrykowi kończą się chyba pomysły, bo mam ładowanie, kontrolka nie świeci, wspomaganie działa, ale jest falowanie jak są wyłączone odbiorniki, a nie będę jeździł z nawiewem na 4 tylko po to aby obciążyć alternator żeby falowanie ustało... Tym razem obstawia wirnik, że ma jakieś przebicie do masy i momentami świruje alternator...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39309-faluj%C4%85ce-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-459532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kro7ik Opublikowano 13 Października 2012 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2012 U mnie jest jeszcze tak: Przy nagrzanym już silniku, wyłączam go na kilka minut (by nie zdążył ostygnąć np. zatankować na stacji). Uruchamiam silnik i falowania nie ma.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39309-faluj%C4%85ce-obroty-biegu-ja%C5%82owego/#findComment-459671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
