Gość Anonymous Opublikowano 22 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2007 Witam!!! Jezdze Oplem Tigra!Wracajac dzis do domu "napotkałem" dziwny problem,przy skrzyzowaniach,zakretach ogólnie przy zmianie na wolniejeszy bieg na mojej desce rozdzielczej zapalaja sie wszystkie kontrolki....jednak ten problem nie zdaza sie zawsze....Prosze o pomoc;D z Góry dzieki   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3934-problem-przy-zmianie-na-wolniejszy-bieg/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 Mało danych. Automat masz?Jaki motor?Silnik gaśnie, czy tylko kontrolki się zapalają?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3934-problem-przy-zmianie-na-wolniejszy-bieg/#findComment-322636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 Mało danych. Automat masz?Jaki motor?Silnik gaśnie, czy tylko kontrolki się zapalają? Stawiam na gaśnięcie silnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3934-problem-przy-zmianie-na-wolniejszy-bieg/#findComment-322557 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 Mam silnik 1.4 16v i nie jest to automat!a z tym gasnieceim to zalezy!!!jezeli szybko zredukuje i dam gaz na tym biegu,to po małym szarpnieciu jedzie dalej...ale zdaza sie ze zgasznie!!!o co chodzi??Z góry dzieki za pomoc!!!   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3934-problem-przy-zmianie-na-wolniejszy-bieg/#findComment-322525 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 Jeszcze pytanie. Masz gaz?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3934-problem-przy-zmianie-na-wolniejszy-bieg/#findComment-322519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 23 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2007 niestety nie podiadam gazu...jezdze na benzynce...ostatnio ładowałem akumulator i moze zle cos podpiałem klemy i radio z akumulatorem i moze cos w tym jestco Ty na to??moze robi sie jakies zwarcie albo cos...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3934-problem-przy-zmianie-na-wolniejszy-bieg/#findComment-322517 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gtszudi Opublikowano 24 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2007 WD40 w dlon i spsikaj wtyczki od czujnikow , i sprawdz czy nie wystepuja bledy.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3934-problem-przy-zmianie-na-wolniejszy-bieg/#findComment-322411 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 24 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2007 Hmmm, z tym ładowaniem aku, to zawsze piszą, żeby go odpiąć z instalacji auta, jakieś stabilizatory napięć ponoć siadają... Mam nadzieję, że nie. Jakieś błędy masz na kompie? Takie gaśnięcie może być przez nie podpiętą wtyczkę od czujnika wału.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3934-problem-przy-zmianie-na-wolniejszy-bieg/#findComment-322372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 24 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2007 A jak akumulator ładowałeś, to potem dobrze klemy przykręciłeś i oczyściłeś ? mi to wygląda na chwilowy zanik prądu z aku.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3934-problem-przy-zmianie-na-wolniejszy-bieg/#findComment-322369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 24 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Lipca 2007 A EGR? może on nie do końca sie zamyka i dlatego gaśnie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3934-problem-przy-zmianie-na-wolniejszy-bieg/#findComment-322367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
