Gość marcinoff Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Witam € mam dziwny problem po wyczyszczeniu przez mechanika zaworu Egr po czasie pojawiła mi sie kontrolka samochodu z silnikiem oraz bład 4005A który oznacza zawór EGR. Byłem u tego mechanika i skasował mi bład ale powiedział ze raczej zawór jest do wymiany. Samochód nie traci mocy, śmiga jak nigdy nie odczywam zadnych szarpań itp. Nie wiem co robić, czy jezdzenie w ten sposób moze wpływać np na DPF-a olbo coś innego ?? nie chce wywali 800zł za wymiane ktora nie była potrzebna. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39424-b%C5%82%C4%85d-4005a-lampka-z-silnikiem-moc-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość martin77 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 pare dni temu zrobilem to czego ty wolalbys uniknac - tzn. wydalem 8 stow na wymiane egr-a... u mnie wygladalo to tak, ze przy ok. 95 tys. (czyli mniej wiecej rok temu) mialem wyczyszczony egr. przejezdzilem rok, w tym czasie zrobilem ok. 20 tys. i gdzies od stycznia co jakis czas (zwykle po zimniejsze nocy) wlaczala mi sie z rana kontrolka z kluczykiem po czym gasla po chwili.. ignorowalem to bo "z pedalow" nie bylo zadnego bledu... zaczelo sie to jednak powtarzac czesiej i po pare razy od ruszenia (ale glownie po calonocnym postoju pod chmurka)... dodatkowo podczas jazdy silnik zaczal poszaprywac - ot takie male szarpniecie podczas jazdy ze stala predkoscia... zaczelo mnie to niepokoic i zaczalem podejrzewac wtryski (bo tak mi te szarpniecia pasowaly...) juz mialem kupwac specyfik do czyszczenia wtryskow gdy 2 dni temu kontrolka zapalila sie i nie zgasla przez cala droge do pracy (ok. 25 km)... gdy wracalem znow sie zapalila i nie gasla wiec na swiatlach wylaczylem silnik jednak to nie pomoglo (po chwili znow sie zapalila) - po drugim wylaczeniu silnika zapalila sie kontrolka silnikiem - zatrzymalem sie, "wypedalowalem" bledy i otrzymalem ecn 04005a... zacisnalem zeby, pomysalem trudno i nastepnego dnia rano udalem sie do aso na wymiane egr-a... kosztowalo to doklanie 800 pln... od wymiany szarpanie zniknealo i oczywiscie błąd sie nie pojawia... a co do twojego pytania - nie wiem czy uszkodzony (zatkany/przytkany) egr ma negatywny wplyw na dpf (tez niestety go posiadam) ale w moim odczuciu w ostatnim czasie chyba czesciej mi sie wypalal... moze po prostu stalem sie przewrazliwiony i czestotliwosc wypalania nie zmienila sie a moze faktycznie egr powodowal ze wieksza ilosc syfu szla w wydech... ale tu niech wypowiedza sie madrzejsi... powodzenia w walce z egr-em..   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39424-b%C5%82%C4%85d-4005a-lampka-z-silnikiem-moc-jest/#findComment-371965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lucass.b Opublikowano 22 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2012 I co tam wyszło kolego z tym EGR ? wymieniłeś, mam ten sam problem co Ty. Wyczyściłem już EGR, oraz wypaliłem PDF-a, 2 dni było dobrze i poźniej zapaliła sie kontrolka "samochodu z kluczykiem" a na drugi dzien od silnika. I w dodatku jeszcze zaświecił mi sie IDS+ . Auto ma 82tys km. Jutro jade 3 raz w tym tyg do majstra Daj znać co zrobiłeś, bo też mi się nie usmiecha wymieniać za 800 zł EGR-a Myślałem tez ze moze to przez olej, ja leje Shell Helix Ultra Extra 5W30 Syntetyk.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39424-b%C5%82%C4%85d-4005a-lampka-z-silnikiem-moc-jest/#findComment-423514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 24 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2012 (edytowane) Nie wiem dlaczego 800zł za EGR , skoro nowy kosztuje 400zł + samodzielna wymiana ok,2godz. roboty. To wymiana. Czyszczenie EGR-a nie polega tylko na czyszczeniu korpusu. Większość uszkodzeń pojawia się na elektrycznej cewce, tj na zatarciu trzpienia, bolca. Bolec powinien po naciśnięciu sprężynować i wysuwać ok. 1 cm, bez zacinania. Na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Jak wyczyścić trzpień cewki ? Było wielokrotnie opisywanne, jak nie znajdziecie to poszukam. http://www.forum.alfaholicy.org/zrob_sam/7041-czyszczenie_zaworu_system_recyrkulacji_spalin_z_ang_exhaust_gas_recirculation_alfa_romeo_156_1_9_jtd_2004_a.html http://forum.opel24.com/index.php?app=core&module=attach§ion=attach&attach_id=2010 Edytowane 24 Stycznia 2012 przez tadekfo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39424-b%C5%82%C4%85d-4005a-lampka-z-silnikiem-moc-jest/#findComment-423825 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lucass.b Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Wczoraj zamówiłem nowy EGR w serwisie 570 zł !! Dzwoniłem po kilku serwisach i cena ta sama. Allegro mnie nie interesuje, nie chciał bym zakladac zadnej uzywki lub zregenerowanego EGR-a i za chwile meic ten sam problem. W piatek wymienie EGR-a i dam znac czy problem zniknął.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39424-b%C5%82%C4%85d-4005a-lampka-z-silnikiem-moc-jest/#findComment-423937 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 (edytowane) Wczoraj zamówiłem nowy EGR w serwisie 570 zł !! Dzwoniłem po kilku serwisach i cena ta sama. Allegro mnie nie interesuje, nie chciał bym zakladac zadnej uzywki lub zregenerowanego EGR-a i za chwile meic ten sam problem. W piatek wymienie EGR-a i dam znac czy problem zniknął. Proszę bardzo ! Cena 370zł. http://allegro.pl/gm-zawor-recyrkulacji-spalin-egr-opel-1-9-1-9-i2029376037.html http://allegro.pl/egr-vectra-zafira-signum-astra-1-9-120-km-org-opel-i2053075004.html http://allegro.pl/egr-vectra-zafira-signum-astra-1-9-120-km-org-opel-i2053075004.html Edytowane 25 Stycznia 2012 przez tadekfo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39424-b%C5%82%C4%85d-4005a-lampka-z-silnikiem-moc-jest/#findComment-424053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość listek Opublikowano 25 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2012 Proszę bardzo ! Cena 370zł. http://allegro.pl/gm-zawor-recyrkulacji-spalin-egr-opel-1-9-1-9-i2029376037.html http://allegro.pl/egr-vectra-zafira-signum-astra-1-9-120-km-org-opel-i2053075004.html http://allegro.pl/egr-vectra-zafira-signum-astra-1-9-120-km-org-opel-i2053075004.html Witam. Ale to chyba nie sa egr montowane oryginalnie w oplu. Montowane były pierburgi http://allegro.pl/pierburg-zawor-egr-opel-astra-1-9-cdti-zafira-i2077086877.html   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39424-b%C5%82%C4%85d-4005a-lampka-z-silnikiem-moc-jest/#findComment-424091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Ale to chyba nie sa egr montowane oryginalnie w oplu. Przeczytaj jeszcze raz opis aukcji ze zrozumieniem. Podałem ceny z kilka aukcji, jest też zawór pierburg.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39424-b%C5%82%C4%85d-4005a-lampka-z-silnikiem-moc-jest/#findComment-424128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radmax Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 Ale to chyba nie sa egr montowane oryginalnie w oplu. Jak nie oryginalne lak z logo GM. A poza tym zawór się najpierw czyści a potem wymienia ( no chyba że się śpi na kasie ).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39424-b%C5%82%C4%85d-4005a-lampka-z-silnikiem-moc-jest/#findComment-424132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tadekfo Opublikowano 26 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2012 ( no chyba że się śpi na kasie ). Może i lepiej dać 570zł niż 370zł. Ludzie są miłosierni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39424-b%C5%82%C4%85d-4005a-lampka-z-silnikiem-moc-jest/#findComment-424160 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
