Gość waterman Opublikowano 8 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2011 Czy po załączeniu elektronicznej klimatyzacji intensywność i kierunki nawiewu są ustawiane automatycznie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39440-astra-h-klimatyzacja-elektroniczna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Witaj! jeśli opcje klimy: kierunki nawiewu oraz siła nawiewu ustawisz na "A", wybierzesz pokrętłem żądaną temperaturę oraz otworzysz wszystkie kratki nawiewów oraz naciśniesz magiczny przycisk "AUTO"- to i owszem - chociaż być może wystarczy tylko otwarcie kratek i wciśnięcie "AUTO" żeby osiągnąć ten efekt. Ponadto masz oczywiście możliwość manualnego sterowania kierunkiem i siłą nawiewu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39440-astra-h-klimatyzacja-elektroniczna/#findComment-371272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 tak, sa dobierane automatycznie, aczkolwiek w ustawieniach klimatyzacji mozna odnalezc funkcje sily nawiewu (slaby, sredni, mocny), choc nie zauwazylem roznicy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39440-astra-h-klimatyzacja-elektroniczna/#findComment-371279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waterman Opublikowano 9 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2011 Pytam, ponieważ wydaje mi się, że jak ostatnio (czyli w tamtym roku) załączałem klimatyzację, to intensywność nawiewu oraz kierunki przechodziły w stan "auto". Obecnie tak się nie dzieje i nie wiem, co może być tego przyczyną.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39440-astra-h-klimatyzacja-elektroniczna/#findComment-371306 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waterman Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Który element w elektronicznym układzie sterującym klimatyzacją odpowiada za przejście intensywności i kierunku nawiewu w stan "auto"?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39440-astra-h-klimatyzacja-elektroniczna/#findComment-373168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 przycisk "Auto"??   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39440-astra-h-klimatyzacja-elektroniczna/#findComment-373238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość waterman Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 Przycisk "auto" sam się nie wciska, gdy załączasz klimatyzację, nieprawdaż?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39440-astra-h-klimatyzacja-elektroniczna/#findComment-373322 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 nie, bo u mnie defoultowo jest to wlasnie pozycja AUTO. Zatem, za kazdym razem po uruchomieniu silnika mam automatyczny rozklad sily i kierunku nawiewu... wiec nic nie wciskam, nie musze... ale jakbys laskawie napisal cos wiecej o co ci chodzi, zamiast zgadywac, oraz uzupelnij profil to mozna by podyskutowac...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39440-astra-h-klimatyzacja-elektroniczna/#findComment-373428 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pan_wAZOn Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 Witaj! a nie jest przypadkiem tak, że ustawienia m.in. klimatronika (czyli wg Opla "klimatyzacji sterowanej elektronicznie") są zapamiętywane w "pamięci" klucza do auta - czyli po uruchomieniu zapłonu klima, podświetlenie wskaźników i radio uruchamiają się z takimi dokładnie ustawieniami jak w momencie ostatniego zgaszenia auta z użyciem tego samego klucza - tak to przynajmniej i mnie działa... czyli jeśli wyłączysz klimę np. przed "zgaszeniem" auta to przy następnym uruchomieniu klima też wyłączona będzie, podobnie zapamiętane będą ustawienia kierunków nawiewu, siła "dmuchania" oraz temperatura wewnątrz auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39440-astra-h-klimatyzacja-elektroniczna/#findComment-373585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 18 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Marca 2011 a nie jest przypadkiem tak, że ustawienia m.in. klimatronika (czyli wg Opla "klimatyzacji sterowanej elektronicznie") są zapamiętywane w "pamięci" klucza do auta tego nie probowalem, w chwili wolnego bede musial sprawdzic ale to tyczy sie wszystkich kluczykow? bo ja mam jeden scyzoryk i jeden zwykly... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39440-astra-h-klimatyzacja-elektroniczna/#findComment-373589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
