Gość mariusz.byd
Doprowadzam moją korsinke do stanu bez wad, że tak się wyrażę, nadszedł czas na wymianę elementu ogranicznika w drzwiach, potrzebuję dokładnej nazwy aby go zakupić mianowicie: ogranicznik wychodząc z drzwi w pewnym momencie łączy się z tym od karoserii małą "śrubką" w momencie odchylenie drzwi do konta 45 strzela i przeskakuje.
Czy wystarczy właśnie wymienić ją, czy też cały ogranicznik?
Pozdrawiam
https://forum.opel24.com/topic/39540-drzwi-strzelaj%C4%85/
Gość mariusz.byd
jest dokręcona ewidentnie trzask słychać przy 45 stopniach odchylenia w miejscu sworzenia, przypuszczam że on jest wyrobiony, jednak nie wiem jaki kupić te na allegro długością są dużo większe od tego który mam w ograniczniku
https://forum.opel24.com/topic/39540-drzwi-strzelaj%C4%85/#findComment-372072
Masz tam srubkę?
powinien być taki kołek rozprężny.
Jak jest śrubka, to znak, że otwór był juz wyrobiony i nic tu nie pomoze.
https://forum.opel24.com/topic/39540-drzwi-strzelaj%C4%85/#findComment-372142
dokładnie, wymienić kołek i strzelanie zniknie - miałem to samo :) powymieniałem w zawiasach i ograniczniku. Drzwi już nie są opadnięte i nie strzela.
A co do tego że jest śrubka to nie znaczy że jest wyrobione. Po prostu moze poprzedni właściciel to zauważył i wymienił na śrubę bo nie wiedział lub nie chciało mu się szukac tego bolca :) ja też na jakiś czas dałem śrubkę :)
https://forum.opel24.com/topic/39540-drzwi-strzelaj%C4%85/#findComment-372179
Gość mariusz.byd
problem rozwiązany :) sworzenie w obu drzwiach były pęknięte, napisałem śrubka ponieważ nie wiedziałem jak dokładnie się to nazywa :) dzięki za pomoc ulga dla ucha jak drzwi chodzą płynnie
https://forum.opel24.com/topic/39540-drzwi-strzelaj%C4%85/#findComment-372454
  • 11 lat później...
  • 1 miesiąc temu...
Cześć,
Pytanie o ogranicznik drzwi. Strzela i wkurza. Wymieniony na nowy, zamiennik i dalej strzela. Polecicie jakiś sprawdzony, żeby wreszcie nastała cisza?
https://forum.opel24.com/topic/39540-drzwi-strzelaj%C4%85/#findComment-794455
Pewnie najlepszy oryginał ale ja kupiłem ten i jest ok tylko trzeba posmarować https://allegro.pl/oferta/ogranicznik-drzwi-przod-opel-corsa-d-06-14-nowy-9277965829
https://forum.opel24.com/topic/39540-drzwi-strzelaj%C4%85/#findComment-794456
U mnie, ten nowy, strzela na tej tulejce, którą przykręca się do słupka A. Smaru grafitowego tam nakitowałem pół butelki (zarówno w tulejkę, jak i na ramię) i niestety, nic to nie dało...
Jeszcze chodzi mi po głowie, żeby kupić używkę z prawych drzwi (EU) lub lewych (UK) - powinny być mniej wyrobione. U mnie, prawe drzwi chodzą cichutko, jak masełko...
Edytowane przez Albercik
https://forum.opel24.com/topic/39540-drzwi-strzelaj%C4%85/#findComment-794457
