Od pewnego czasu w moim opelku świeci się kontrolka ABS i trakcji.( kontrolki zaświecają się po przejechaniu kilku metrów, po ponownym zapaleniu silnika gasną i tak w kółko). Czy możliwe jest,że jest to spowodowane uszkodzoną piastą? W jaki sposób to sprawdzić??
https://forum.opel24.com/topic/3959-piasta-w-astrze-ii/
Na początek podpiął bym sie do kompa i zczytał błędy - będzie wiadomo czy to czujnik przy kole i który.
możliwe, że faktycznie wystarczy przeczyścić czujniki, ale osobiście w to wątpię http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/3959-piasta-w-astrze-ii/#findComment-322410
Miły, ja tylko gdybam, nie mam ABS, więc jestem zielony w tych sprawach.
Może pomoże odczyt błędów ABS?
https://forum.opel24.com/topic/3959-piasta-w-astrze-ii/#findComment-322375
Każde pomysły się liczą i są ważne, z każdej sensownej dyskusji może wyniknąć rozwiązanie http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/smile.gif
Od tego trzeba zacząć, po co błądzić po omacku ?
https://forum.opel24.com/topic/3959-piasta-w-astrze-ii/#findComment-322371
Sprawa podstawowa to podpięcie do komputera żeby było wiadomo przy którym kole grzebać - owszem można "po omacku" ale jak wiesz gdzie jest usterka to olewasz inne koła i zajmujesz sie porządnie jednym. U mnie tydzień po zakupie zaczęła zapalać się kontrolka ABS's na dziurach i nierównościach - w sumie to juz się nastawiłem na wymianę piasty bo to dość częsta dolegliwość szczególnie gdy auto już swoje przejechało. Któregoś dnia zlutowałem interfejs i po podpięciu do komputera wiedziałem już na którym kole się skoncentrować - odpiąłem przewody, przeczyściłem i do dnia dzisiejszego mam spokój. Tak więc nim wymienisz piastę spróbuj zrobić to co we własnym zakresie można, bo jeśli wystarczy przeczyścić styki i posprawdzać przewody to zaoszczędzisz trochę siana.
https://forum.opel24.com/topic/3959-piasta-w-astrze-ii/#findComment-322368
http://forum.opel24.com/viewtopic.php?t=3875&sid=8203f645e3ccd74e45b4f4f8e5f8f265#39531
Tu masz, jak odczytać błędy ABS http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif
https://forum.opel24.com/topic/3959-piasta-w-astrze-ii/#findComment-322366
Dzięki za rady!! Wczoraj pożyczyłem od kumpla przewód ABS i posprawdzaliśmy przednie koła. Niestety kontrolki dalej świecą się i gasną. Nowa piasta trochę kosztuje ale chyba się na nią zdecydujęhttp://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif Pozdrawiam http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/excl.gif!!
https://forum.opel24.com/topic/3959-piasta-w-astrze-ii/#findComment-322334
Ale Ty, wcale tych rad nie słuchasz http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/sad.gif
przecież napisaliśmy ci, żebyś odczytał błędy ABSu i dopiero brał się za usuwanie usterki.
https://forum.opel24.com/topic/3959-piasta-w-astrze-ii/#findComment-322301
Wojtek145, podaj mi dokładnie opony jakie masz na kołach....są to wszędzie np 1956015??? bo jak na osiach będzie np na przodzie 1955015 a na tyle 1956015 to będzie już różna prędkość obrotowa kól i abs z tc się wyłączą.....
https://forum.opel24.com/topic/3959-piasta-w-astrze-ii/#findComment-322286
