Gość mr_luke Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Siemka Dawno tu nie zaglądałem ale tym razem ja mam problem. Tak więc kilka dni temu moja Corsina zdechła... Wyskoczył check 92 i 22. Dopiero wtedy dotarło do mnie, że problemy z obrotami jałówki (borykam się z nimi długo i niby się udało a tu nagle...) mogą mieć przyczyne w siadającym już czujniku wałka a nie koniecznie w TPSie, który w/g wszystkich danych wygląda na sprawny i pochodzi ze sprawnego silnika. Do rzeczy, objawy: - Brak mocy i to nie niedobór a kompletny brak... myśle, że miałbym problem z podjechaniem pod większe wsniesienie. - Zerowe wkręcanie się na obroty. Nawet przy mocnym depnięciu wchodzi bardzo wolno. - check 92 i 22. - O dziwo nie ma odcięcia przy 4500 obrotów jak to zwykłe jest dla padniętego czujnika wałka. Dziś pomierzyłem ten czujnik tyle, że nigdzie nie znalazłem wartość rezystancji, które jak pamiętam, podawał tu kiedyś ja37. Okazało się, że w żadnym zakresie miernika nie byłem wstanie dokonać pomiaru na pinach AB AC... tak jakby kabel A był ułamany. Podobnie dla czujnika wału udało mi się zmierzyć tylko BC. Silnik gdy odpalam miewa problemy z wejściem na wolne obroty aczkolwiek zawsze odpala. Macie jakieś sugestie co do ewentualnych metod sprawdzenia czy czujnik jest ok lub jakieś porady? Chce być pewien, że wydanie 400zł na nwy ori czujnik będzie konieczne a nie że to co innego   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39591-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-tps/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelvc Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 Jutro zobaczę. Znaczy dziś co i jak z tym czujnikiem. Jaka ma być rezystancja bo fakt wymienić za 400 stówki i np.nie to to nikomu się nie uśmiecha.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39591-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-tps/#findComment-372257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Zmierzyłem dziś jeszcze raz rezystancję czujnika wałka i wału: - Dla wałka rezystancja na pinach AC 1680 a BC 640, tylko jakoś nie wiem gdzie tu przecinek wstawić (odczyt na zakresie 2000). - Dla wału BC 50,4 Ohma Jak z tymi wartościami?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39591-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-tps/#findComment-372498 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pawelvc Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Nie znalazłem nawet w TIS wartości rezystancji czujnika   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39591-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-tps/#findComment-372698 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Szkoda... dzięki w ogóle za zainteresowanie Coś tu z nim ostatnio średnio.... za trudny problem czy jak? Ja37 masz może te wartości? Co w ogóle sądzicie nt problemu?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39591-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-tps/#findComment-372705 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Niestety do tego motoru nie mam wartości pomiarowych....... Tu chyba tylko diodą możesz zobaczyć, czy czujnik działa.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39591-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-tps/#findComment-372722 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 14 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Marca 2011 Szkoda.... Ja37 a co sądzisz o objawach? Pasują do padniętego czujnika wałka? Bo wydaje mi się, że problem z tym czujnikiem mógłby tłumaczyć wszystkie objawy silnika o których kiedyś Ci pisałem tyle, że nie jestem pewnien co do objawów. A masz może wartości dla czujnika wału? sorry za offtop: co się w niedziele działo na dellu bo jak jechałem do łodzi pociągiem to wiedziałem jak migało tam na niebiesko a potem jakąś karetkę gnającą przez piłsudskiego chyba do WAMu ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39591-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-tps/#findComment-372735 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Nic się nie działo, po prostu misiaki nas przeganiali Karetka nie zwiazana z dellem Weź no odłacz komputer i sprawdź kable od TPS czy nie mają zwarcia do masy. Ja bym zaczął od tego. Czujniki wału zwykle maja oporność ceki 500-800 omów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39591-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-tps/#findComment-372749 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mr_luke Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Mam prośbę do wszystkich posiadaczy Corsy B GSi z c16xe. Jakbyście mogli pomierzyć rezystancję na swoich czujnikach byłbym gigantycznie wdzięczny Dla niewtajemniczonych: wtyczka czujnika wałka rozrządu znajduje się pod górną cześcią dolotu obok zbiorniczka wyrównawczego. Jest do niego wystarczający dostęp by można było go pomierzyć. Wtyczka wiązki ma fioletową ramkę. Interesuje mnie pomiar na pinach AC i CB (zakres miernika 2000, zazwyczaj oznaczany symbolem diody). Prosiłbym o kilka pomiarów z róznych samochodów bym mógł wyciągnąć z nich jakiś zakres. Z góry dzięki wszystkim Ja37, z pewnością go pomierze na zwarcie do masy.... szkoda tylko, że do tego musze rozebrać prawie cały dolot Ostatnio jak mierzyłem wszystko było ok. Tak myślałem, że was tylko gonili ale wolałem się upewnić. Tak w ogóle to raczej polubownie gonią czy od razu z paragrafami? Tyle razy się przymierzałem i nie mam kiedy wpaść.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39591-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-tps/#findComment-373230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 16 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2011 Nie, no spoko, raczej nic nie kosztuje wizyta na dellu, raz się zdarzyło, że za parkowanie na rondzie były mandaty. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39591-czujnik-po%C5%82o%C5%BCenia-wa%C5%82ka-rozrz%C4%85du-tps/#findComment-373239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
