Gość wacek73 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Mam corsę 1.0 12v Pół roku temu wymieniłem czujnik wału korbowego i przepływomierz powietrza i do tej pory chodził. Sprawdziłem pompa paliwa podaje. Co tu dalej robić co sprawdzić? Zmieniłem tytuł/ andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39603-corsa-nie-odpala/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 15 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2011 Iskra?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39603-corsa-nie-odpala/#findComment-372758 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kacy Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 Podpinam sie pod wątek, bo problem podobny.Otóż jednego dnia było ok a następnego rano nie odpaliło. Ustaliłem, że pompa nie podaje paliwa i ani "piśnie". Na kostce od pompy jest napięcie stale tylko na niebieskim przewodzie. Na pozostałych brak niezależnie od położenia kluczyka w stacyjce. Co to może być? Jak sprawdzić ewentualnie pompę, tzn. na który kolor podać napięcie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39603-corsa-nie-odpala/#findComment-376703 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 Niebiesko czerwony jest od pompy. A przekaźnik działa?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39603-corsa-nie-odpala/#findComment-376711 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kacy Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2011 Niebiesko czerwony jest od pompy. A przekaźnik działa? przekaznik nowy, nie ma napiecia na bezpieczniku, po zapodaniu napiecia pompa dziala, auto nie odpala dalej, kontrolka swieci caly czas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39603-corsa-nie-odpala/#findComment-378394 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 To może wymień ten bezpiecznik?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39603-corsa-nie-odpala/#findComment-378535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Otóż jednego dnia było ok a następnego rano nie odpaliło. Ustaliłem, że pompa nie podaje paliwa i ani "piśnie". Proponowałbym zczytać błędy na spinacz , a w drugim przypadku rozłączyć wtyczkę i psiknąć po stykach WD-40 ( może styki zaśniedziały).Możliwe , że w pierwszym przypadku była podróbka czujnika i zastrajkowała.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39603-corsa-nie-odpala/#findComment-378551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kacy Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Możliwe , że w pierwszym przypadku była podróbka czujnika i zastrajkowała. A jak się do niego, znaczy tego czujnika dostać? Da się normalnie czy trzeba kanał?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39603-corsa-nie-odpala/#findComment-379315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
