Już nie wiem, gdzie pisać, czy w corsie, czy w omie, czy gdzieś i piszę tutaj http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif
Luknijcie tu:
http://www.forum.vectra-unlimited.pl/showthread.php?t=32135
I napiszcie co sądzicie o tym, będę dźwięczny http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/mg.gif
https://forum.opel24.com/topic/3967-k%C5%82opot-z-c20ne-na-benzynie/
Cytat : Więc nastąpił postęp prac, wykluczam wszelkie czujniki, całą elektronikę, posprawdzałem.
Na polu bitwy pozostały 2 rzeczy: filtr paliwa, lub pompa.
A próbowałeś resetu sterownika od Pb ?
zanim zaczniesz wymieniać podzespoły?
może instalacja gazowa ci rozregulowała kompa ?
https://forum.opel24.com/topic/3967-k%C5%82opot-z-c20ne-na-benzynie/#findComment-322360
Reset był.
Nic nie dało.
Instalacja gazowa nie ma raczej nic do rzeczy, była zdjęta całkowicie.
Ja rozumuje tak:
Wciskam gaz w podłogę (na postoju).
Silnik buczy, zastanawia się, czy wejść na obroty, ma iskrę, ma powietrze na bank, nie wiem jak z paliwem(własnie to podejrzewam).
Ściśnięcie odpływu paliwa nic nie zmienia, więc sądzę, że raczej pompa siada, tym bardziej, że to podróba .
Nawiasem pisząc, jak działa regulator ciśnienia paliwa w c20ne?
Bo tak według mnie, to im większe zasysanie w dolocie, tym mniejsze ciśnienie....dlaczego?
https://forum.opel24.com/topic/3967-k%C5%82opot-z-c20ne-na-benzynie/#findComment-322359
ja37,a mierzyłeś ile paliwa leci na minutę?
Wiesz jak to zrobic,czy ci opisac? http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/biggrin.gif http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif
https://forum.opel24.com/topic/3967-k%C5%82opot-z-c20ne-na-benzynie/#findComment-322351
Jeszcze nie mierzyłem, musi się pogoda poprawić, bo pada....
Tylko znów wydajność może być dobra, a pod ciśnieniem(regulator) pompa nie daje rady.
https://forum.opel24.com/topic/3967-k%C5%82opot-z-c20ne-na-benzynie/#findComment-322337
chyba im większe podciśnienie w dolocie, tym większe ciśnienie paliwa powinno być.
Więcej go wtryski wtedy mogą wtrysnąć, ale może się myle.
https://forum.opel24.com/topic/3967-k%C5%82opot-z-c20ne-na-benzynie/#findComment-322300
Nie widziałem tego regulatora " w proszku", ale mi wyglada na to, że jest membrana, sprężyna i coś co zatyka otwór przelewowy.
I sądzę, że właśnie jak jest podciśnienie, to membrana luzuje trochę sprężynę i się zmniejsza ciśnienie paliwa.
nawet w autodacie są dwie wartości ciśnienia podane, z podciśnieniem i z odłączonym wężykiem podciśnienia.
https://forum.opel24.com/topic/3967-k%C5%82opot-z-c20ne-na-benzynie/#findComment-322295
Sprawdz cisnienie na pompie paliwowej http://localhost/opel/ipb/public/style_emoticons/default/wink.gif Filtr paliwa wymien..groszowa sprawa a moze pomoze..Spr to cisnienie..
https://forum.opel24.com/topic/3967-k%C5%82opot-z-c20ne-na-benzynie/#findComment-322280
