gasnie na gazie
witam serdecznie mam taki problem z moją asterką 1,6 ze jak autko jest zimne to po przełaczeniu na gaz gaśnie i nie chce potem odpalić dopiero jak przełącze go tylko na palifko to odpali choć z trudem.. dodam ze jak autko jes ciepłe zazwyczaj est wszystko oki
inny problem dotyczy swiecącej sie kontrolki "czek" podczas jady na paliwku
za pomoc dziekuje
https://forum.opel24.com/topic/3982-gasnie-na-gazie/
Odczytaj błędy kompa
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
I dlaczego przełączasz na gaz zimny silnik?
Głowica ci niemiła? I parownik też?
https://forum.opel24.com/topic/3982-gasnie-na-gazie/#findComment-322150
u mnie gaz pzełacza sie automatycznie po osiągnięciu jakiś 1500-2000 obrotów, a co do zczytania błedów z kompa to "jak to sie robi" bo mówiąć szczeże zielonego pojęcia nie mam :mrgreen:
https://forum.opel24.com/topic/3982-gasnie-na-gazie/#findComment-322138
A czytałeś tą stronkę co dałem link?
Tam masz opisane dokładnie.
A z tym przełączaniem, mam tak samo, jak ty, ale z przełączeniem czekam, aż choć letnie powietrze z nawiewu poleci.
https://forum.opel24.com/topic/3982-gasnie-na-gazie/#findComment-322136
u mnie gaz pzełacza sie automatycznie po osiągnięciu jakiś 1500-2000 obrotów, a co do zczytania błedów z kompa to "jak to sie robi" bo mówiąć szczeże zielonego pojęcia nie mam :twisted:
Ja też tak mam i niestety czasem nawet wymuszam na zimnym żeby chwilę pracował na benzynce bo jak reduktor zimny to gazu mało się wytwarza, zamraża membrana w reduktorze co jej ni służy i można sobie szkody narobić
https://forum.opel24.com/topic/3982-gasnie-na-gazie/#findComment-321478
Na większości w przełącznikach z tyłu, jest regulacja pod cieniutki wkrętaczek, do ustawienia w zależności przy jakich obrotach chcemy żeby przełączał się gaz.
https://forum.opel24.com/topic/3982-gasnie-na-gazie/#findComment-321435
  • 4 lata później...
Zawsze możesz wyłączyć gaz na te 5 min aż się silnik podgrzeje ;) Masz tam guzik to tego przy zwykłym gazie ;)
Ale u mnie też to różnie z tym bywa....
aa co do odczytania błędów z kąpa... jak masz tam ten wyswietlacz gdzie pokazuje godzine,date,temp... masz tam dwa przyciski... wciśnij je obydwa na raz ;) przy wlączonym zapłonie lub sliniku :) pokażę ci się średnia prędkość :) I numer blędu... wstedy spisz sobie na kartke i sprawdz na nacie ;)
https://forum.opel24.com/topic/3982-gasnie-na-gazie/#findComment-442435
