Gość kemoth5 Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 drodzy koledzy, mam mały kłopot, w sobotę wymieniałem przewody paliwowe pod maską a żeby do nich dojść musiałem poodczepiać to i owo spod gaźnika, podłączyłem wszystko na miejsce po całej operacji jak trzeba... w sobotę i niedzielę jeszcze było ok, a w poniedziałek mimo że silnik ciepły, grzeje do środka jak szatan, wskazówka temperatury cały czas się nie rusza, zna się ktoś na czujnikach temperatury przy gaźnikach? może mimo że podłączyłem to i tak coś uległo "dewastacji"   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39978-va-brak-ruchu-wskaz%C3%B3wki-temperatury/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcin 78 Opublikowano 23 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Marca 2011 czujnik temperatury jest w obudowie termostatu pewnie kabelek się urwał,sprawdz to   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39978-va-brak-ruchu-wskaz%C3%B3wki-temperatury/#findComment-374657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kemoth5 Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 czujnik temperatury jest w obudowie termostatu pewnie kabelek się urwał,sprawdz to znalazłem czujnik, wkręcony w silnik od strony kabiny, ale nie dałem rady go wykręcić... kabel się nie urwał, jest ok   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39978-va-brak-ruchu-wskaz%C3%B3wki-temperatury/#findComment-374882 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 A jak dasz go do masy, to wskazówka reaguje na max?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/39978-va-brak-ruchu-wskaz%C3%B3wki-temperatury/#findComment-376664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
