Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 momentalnie po zalozeniu gazu auto po odpaleniu na benzynie szarpie i nie ma pelnej mocy a po przejsciu na gaz jest ok.dzieje sie tak w 80% przypadku odpalania bez znaczenia jest czy silnik cieply czy zimny.Po wizycie u gazownika nic sie nie zmienilo bo jak twierdzi z gazem jest wszystko dobrze.Odziwo gdy odlacze bezpiecznik gazu i jezdzilem przez 2 dni na benzynie to nie bylo tych objawow a po podlaczeniu znow to samo.Nie wiem co juz robic bo przeciez przed zalozeniem instalacji chodzila idealnie.prosze o pomoc.Instalacja jest bingo m   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3999-astra-18-1992-probleby-z-benzyna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 No jak co zrobić ?? jedź do mechanika, niech ci wymontuje instalacje i przywróci auto do stanu przed instalacją, skoro twierdzi , że to nie jego wina. to jest po prostu, zły montaż instalacji i to wszystko, emulatory masz pozakładane ?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3999-astra-18-1992-probleby-z-benzyna/#findComment-322053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 problem w tym ze to tak jak z wizyta u dentysty bo gdy bylem u niego to nie szarpal i nie moge mu tego zademonstrowac-tylko mowilem ze to jest tak jakby nie dostawal odpowiedniej dawki paliwa a on na to ze to z gazem nie ma nic wspolnego-tylko czemu nie dzialo sie to wczesniej   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3999-astra-18-1992-probleby-z-benzyna/#findComment-322051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 Podejrzewam, że sterownik od gazu rozregulowywuje ci sterownik od benzynki - dosyć częsty przypadek w źle założonych instalacjach gazu Zrób sobie reset sterownika od benzynki , odłącz gaz i zobacz jak jeździ autko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3999-astra-18-1992-probleby-z-benzyna/#findComment-322050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 odlaczalem od akumulatora gaz a takze caly samochod bez efektu-bulem tez na komputerze od benzyny i nic nie wykazalo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3999-astra-18-1992-probleby-z-benzyna/#findComment-322049 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Miły Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 reset, albo przez podłączenie kompa, albo bardziej drastyczną metodą - odłanczasz dwie klemy od aku i je zwierasz na chwilkę. tylko klemy a nie zaciski aku !   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3999-astra-18-1992-probleby-z-benzyna/#findComment-322046 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 26 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2007 dobra wyprubuje metode z klemami i jutro sie odezwe   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3999-astra-18-1992-probleby-z-benzyna/#findComment-322045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 Też sądzę, że to zły montaż gazu. Upewnij się, że emulator lambdy działa poprawnie, a połączenie TPS z bingo zrób przez przekaźnik. Wtedy podczas pracy na benzynie nie będzie żadnego połączenia instalacji gazowej z benzynową. Jeszcze pomyślłem o jednej rzeczy. Możliwe, że razem z benzyną leci też gaz.......jak ci zacznie szarpać, zdejmij konektorki z elektrozaworu parownika i zobacz jaki będzie efekt.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3999-astra-18-1992-probleby-z-benzyna/#findComment-322012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 zrobilem reset i jest mala poprawa ale to nie wpelni usunelo objawy   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3999-astra-18-1992-probleby-z-benzyna/#findComment-321925 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 28 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2007 Tak, jak przed gazem nie będziesz już miał, bo mixer i klapka to są zwężki w dolocie, czyli parę koników mniej..... Zdejmij konektorki z parownika i napisz, jak jest, to chyba możesz zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/3999-astra-18-1992-probleby-z-benzyna/#findComment-321861 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
