Gość pablo13sty Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 Siema! Czy pomoże mi ktoś zdiagnozować co dolega mojemu samochodzikowi? A mianowicie chodzi o drgania, które widać i czuć na kierownicy, najbardziej na biegu jałowym, nawet delikatnie dodając gazu, widać jak kierownica się trzęsie i drży pedał gazu. Poza tym nic się nie dzieje, na budzie tylko delikatnie czuć, gałka od biegów ani drgnie. A na kierownicy i pedałach czuć mrowienie. Moje podejrzenie pada na poduszki silnika, z tym, że przy jak w czasie jazdy nagle puszczam lub dodaje gazu to nic nie szarpie ani nie puka. Silnik w czasie pracy też nie wydaje się żeby jakoś miał zbyt mocne drgania.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40023-dr%C5%BCenie-peda%C5%82%C3%B3w-i-kierownicy-na-luzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 jak masz zużyte poduszki silnika to trzęsie lewarkiem od biegów.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40023-dr%C5%BCenie-peda%C5%82%C3%B3w-i-kierownicy-na-luzie/#findComment-374982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarek69z Opublikowano 24 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2011 moim zdaniem dwumasa   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40023-dr%C5%BCenie-peda%C5%82%C3%B3w-i-kierownicy-na-luzie/#findComment-375051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo13sty Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Ale chyba dwumasa by się objawiała jakąś dziwną pracą sprzęgła, a u mnie sprzegło działa normalnie, nic nie hałasuje podczas wciskania i puszczania, jak również przy ruszaniu. Jedynie przy ostrym przyspieszaniu jak przełączam z jedynki na dwójkę i szybciej puszczę sprzęgło to coś jakby puknie, oraz jak ruszam z drugiego biegu, np.: z górki jak samochód lekko się toczy to też lekko puknie. A tak poza tym to nic więcej.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40023-dr%C5%BCenie-peda%C5%82%C3%B3w-i-kierownicy-na-luzie/#findComment-375115 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 Otwórz sobie drzwi od kierowcy jeśli będą drgały to możliwe że dwumas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40023-dr%C5%BCenie-peda%C5%82%C3%B3w-i-kierownicy-na-luzie/#findComment-375205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo13sty Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 no jak otworze drzwi to trzeba się dokładnie przyjrzeć, żeby zobaczyć jak minimalnie drżą, ale to chyba normalne. No jakos ta dwumasówka do mnie nie przemawia.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40023-dr%C5%BCenie-peda%C5%82%C3%B3w-i-kierownicy-na-luzie/#findComment-375236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 25 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2011 No jakos ta dwumasówka do mnie nie przemawia. Do mnie też nie przemawia. Ja jednak bym obstawiał którąś z poduszek.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40023-dr%C5%BCenie-peda%C5%82%C3%B3w-i-kierownicy-na-luzie/#findComment-375263 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo13sty Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Wydaje mi się też, że silnik zrobił się ciut głośniejszy. W momencie gdy nagle ostro dodam gazu, jak turbina zaczyna porządnie ładować to zmienia się dźwięk w środku samochodu, aż czasami deska trzeszczy. Dalej nie wiem czy takie objawy mogą wskazywać na poduszki czy po prostu ten typ tak ma, tylko ostatnio zacząłem bardziej zwracać na to uwagę? Ogólnie poduszki patrząc od góry wyglądają na całe...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40023-dr%C5%BCenie-peda%C5%82%C3%B3w-i-kierownicy-na-luzie/#findComment-375334 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość pablo13sty Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 Drodzy koledzy a moglibyscie przedstawić jak to u was wygląda z tym drżeniem? Czujecie w Waszych autach drżenie np na podłodze, pedałach albo kierownicy? Jeśli tak to jak mocno? Bo ja może szukam dziury w całym a tak ma być, już sam nie wiem...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40023-dr%C5%BCenie-peda%C5%82%C3%B3w-i-kierownicy-na-luzie/#findComment-375436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 26 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 26 Marca 2011 specjalnie dla ciebie sprawdziłem w 3 samochodach - Astra H 1.7 CDTI zero drgań nic kompletnie nic - VW Passat B5 fl 1.9 TDI tak jak w pierwszym - Fiat Uno 1.0 ^^ lekko drga kierownica można powiedzieć że minimalnie, mocno przykładając ręce do kierownicy co do pedałów zero drgań. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40023-dr%C5%BCenie-peda%C5%82%C3%B3w-i-kierownicy-na-luzie/#findComment-375473 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
