Gość misiek24242
dla mnie jest to wyrazne ale jest to do zniesienia
choc jezdzac autem wolałbym słyszectylko głos silnika a nie takie dzwieki chcialbym to zlikwidowac
ale nie wiem co to moze byc myslałem czy to nie alternator ale nie wiem
https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-394770
Gość mario84pl
U mnie jest podobnie. Słyszalna głośniejsza praca przy przyśpieszaniu, tyle że tylko jak jest zimny silnik. Tak jakby turbina się rozpędzała. I jak już rozpędzę się dynamiczniej 3 razy ro już nie słychać głośniejszej pracy podczas przyśpieszania. Nie wiem czy jest to związane z temperaturą, czy obrotami turbiny
https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-394871
U mnie też jest takie grzechotanie, ale tylko w początkowej fazie jazdy ( max pierwsze kilkaset metrów) , a jak czekam troszkę dłużej przed startem na na włączonym silniku to w ogóle tego nie ma, no i zimą jest trochę głośniejsze niż latem. Na moje oko to turbina bo słychać to ok. 2000obr.
https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-394888
  • 2 tygodnie później...
Panowie, mam to samo.
Najgorzej jest przy niskich temperaturach, bo wtedy musze bardzo delikatnie operowac gazem.
Jak tylko mocniej przycisne, to zalacza sie grzechotanie turbiny, dopiero jak turbina troche sie nagrzeje to jest ok.
Tak mam juz od ponad trzech lat czyli od momentu kupna auta.
https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-396732
Gość password
u mnie grzechotanie występuje raczej bez względu na obroty a natomiast dokuczliwe robi sięgdy temp. otoczenia spada poniżej 15 stopni , im cieplej tym mniej dokuczliwe.grzechotanie przypomina lekko rozregulowane zawory w 125p!, zdarza się że bez powodu ustepuje całkowicie a potem po staremu , w aucie wszystko chodzi idealnie spalanie symboliczne , oleju nic nie ubywa , nie kopci , pali na dotyk , tylko to gezechotanie jest irytujące - najgorzej jest w zimie.
https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-396899
To nie turbina, w domu jest druga taka sama astra z tym, że kombi, i problemu nie ma, zresztą to nie jest mój pierwszy turbo diesel, więc wiem jak słychać turbinę, dźwięk jest wyraźny, podczas delikatnego przyspieszania, zacząłem się zastanawiać czy to nie jest przypadkiem jakaś rolka od paska - wydaje mi się, że dźwięk dochodzi z tamtych okolic, a od momentu pojawienia się tj. marca delikatnie się nasilił, w przyszłym tygodniu mam wymianę oleju i filtrów, więc może coś wyjdzie, do tej pory jeździ bez problemów
https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-396912
Witam,
Jestem świeżą posiadaczką Opla Astry 1.7. I moje auto również wykazuje te same objawy o których piszecie. Na pewno nie jest to turbina. Na początku miałam wrażenie że jest to odgłos jakby coś wpadło do wentylatora. Najbardziej słychać na zimnym silniku a później odgłos zanika i jest cisza. I potem znowu jak trochę postoi i odpalam to to samo. Zaprowadziłam wczoraj do mechanika bo się już wystraszyłam i twierdzą że to prawdopodobnie 'łożyska w alternatorze' bądź 'waku pompa'- cokolwiek to jest. Znaleźliście może jakieś inne rozwiązanie na to grzechotanie?
I mam jeszcze jedno pytanie. Jak ruszam na pierwszym biegu to mam wrażenie jakby lekko się przydusił i dopiero dostaje powera. czy to normalne?
Dzięki wielkie.
https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-397583
  • 4 miesiące temu...
