Gość misiek24242 Opublikowano 3 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 dla mnie jest to wyrazne ale jest to do zniesienia choc jezdzac autem wolałbym słyszectylko głos silnika a nie takie dzwieki chcialbym to zlikwidowac ale nie wiem co to moze byc myslałem czy to nie alternator ale nie wiem   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-394770 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario84pl Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 U mnie jest podobnie. Słyszalna głośniejsza praca przy przyśpieszaniu, tyle że tylko jak jest zimny silnik. Tak jakby turbina się rozpędzała. I jak już rozpędzę się dynamiczniej 3 razy ro już nie słychać głośniejszej pracy podczas przyśpieszania. Nie wiem czy jest to związane z temperaturą, czy obrotami turbiny   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-394871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kinu Opublikowano 4 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Lipca 2011 U mnie też jest takie grzechotanie, ale tylko w początkowej fazie jazdy ( max pierwsze kilkaset metrów) , a jak czekam troszkę dłużej przed startem na na włączonym silniku to w ogóle tego nie ma, no i zimą jest trochę głośniejsze niż latem. Na moje oko to turbina bo słychać to ok. 2000obr.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-394888 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hetman Opublikowano 14 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2011 U mnie też jest takie grzechotanie, ale tylko w początkowej fazie jazdy ( max pierwsze kilkaset metrów) , a jak czekam troszkę dłużej przed startem na na włączonym silniku to w ogóle tego nie ma, no i zimą jest trochę głośniejsze niż latem. Na moje oko to turbina bo słychać to ok. 2000obr. Panowie, mam to samo. Najgorzej jest przy niskich temperaturach, bo wtedy musze bardzo delikatnie operowac gazem. Jak tylko mocniej przycisne, to zalacza sie grzechotanie turbiny, dopiero jak turbina troche sie nagrzeje to jest ok. Tak mam juz od ponad trzech lat czyli od momentu kupna auta.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-396732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość password Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 u mnie grzechotanie występuje raczej bez względu na obroty a natomiast dokuczliwe robi sięgdy temp. otoczenia spada poniżej 15 stopni , im cieplej tym mniej dokuczliwe.grzechotanie przypomina lekko rozregulowane zawory w 125p!, zdarza się że bez powodu ustepuje całkowicie a potem po staremu , w aucie wszystko chodzi idealnie spalanie symboliczne , oleju nic nie ubywa , nie kopci , pali na dotyk , tylko to gezechotanie jest irytujące - najgorzej jest w zimie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-396899 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jrk3000 Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 To nie turbina, w domu jest druga taka sama astra z tym, że kombi, i problemu nie ma, zresztą to nie jest mój pierwszy turbo diesel, więc wiem jak słychać turbinę, dźwięk jest wyraźny, podczas delikatnego przyspieszania, zacząłem się zastanawiać czy to nie jest przypadkiem jakaś rolka od paska - wydaje mi się, że dźwięk dochodzi z tamtych okolic, a od momentu pojawienia się tj. marca delikatnie się nasilił, w przyszłym tygodniu mam wymianę oleju i filtrów, więc może coś wyjdzie, do tej pory jeździ bez problemów   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-396912 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rewelaa Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 To nie turbina, w domu jest druga taka sama astra z tym, że kombi, i problemu nie ma, zresztą to nie jest mój pierwszy turbo diesel, więc wiem jak słychać turbinę, dźwięk jest wyraźny, podczas delikatnego przyspieszania, zacząłem się zastanawiać czy to nie jest przypadkiem jakaś rolka od paska - wydaje mi się, że dźwięk dochodzi z tamtych okolic, a od momentu pojawienia się tj. marca delikatnie się nasilił, w przyszłym tygodniu mam wymianę oleju i filtrów, więc może coś wyjdzie, do tej pory jeździ bez problemów Witam, Jestem świeżą posiadaczką Opla Astry 1.7. I moje auto również wykazuje te same objawy o których piszecie. Na pewno nie jest to turbina. Na początku miałam wrażenie że jest to odgłos jakby coś wpadło do wentylatora. Najbardziej słychać na zimnym silniku a później odgłos zanika i jest cisza. I potem znowu jak trochę postoi i odpalam to to samo. Zaprowadziłam wczoraj do mechanika bo się już wystraszyłam i twierdzą że to prawdopodobnie 'łożyska w alternatorze' bądź 'waku pompa'- cokolwiek to jest. Znaleźliście może jakieś inne rozwiązanie na to grzechotanie? I mam jeszcze jedno pytanie. Jak ruszam na pierwszym biegu to mam wrażenie jakby lekko się przydusił i dopiero dostaje powera. czy to normalne? Dzięki wielkie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-397583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukasoo Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 (edytowane) Witam. Czyżby chodziło wam o ten dzwięk? Edytowane 4 Grudnia 2011 przez Lukasoo   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-416451 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość misiek24242 Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 dzwiek jak by to postaram sie nagrac jak to jest słyszalne u mnie a co u ciebie powoduje ten hałas   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-416505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Lukasoo Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Dzwiek ten wystepuje u mnie powyzej 2000 obrotów Słychac takie grzechotanie silnika.Co moze byc tego przyczyna, co to za usterka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40042-dziwny-odg%C5%82os-przy-przyspieszaniu/page/2/#findComment-416514 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
