Gość sts123 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Witam, mam taki problem przy mocnym skręcie w prawo słyszę takie tarcie, dochodzące z prawego koła, gdyby to był przegub to było by chyba słychać rytmiczne stukanie, strzelanie, a u mnie słychać metaliczne tarcie przez chwile i nie zawsze. Co to może być?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40115-corsa-b-metaliczne-tarcie-przy-skrecie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 A patrzałeś czy opona nie trze?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40115-corsa-b-metaliczne-tarcie-przy-skrecie/#findComment-375640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sts123 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 A patrzałeś czy opona nie trze? Ale o co ? to metaliczny dźwięk   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40115-corsa-b-metaliczne-tarcie-przy-skrecie/#findComment-375643 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Metaliczny, to tylko łożysko, bo ani przegub, ani klocki, ani nic innego nie da odgłosu metalicznego. Myślałem, ze może opona, ale jak jesteś pewny, że nie, to musi być łożysko.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40115-corsa-b-metaliczne-tarcie-przy-skrecie/#findComment-375645 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sts123 Opublikowano 27 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2011 Metaliczny, to tylko łożysko, bo ani przegub, ani klocki, ani nic innego nie da odgłosu metalicznego. Myślałem, ze może opona, ale jak jesteś pewny, że nie, to musi być łożysko. Jak sprawdzić czy to łożysko ? i dźwięk tylko przy skręcie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40115-corsa-b-metaliczne-tarcie-przy-skrecie/#findComment-375665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ciaho33 Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2011 Metaliczny, to tylko łożysko, bo ani przegub, ani klocki, ani nic innego nie da odgłosu metalicznego. Myślałem, ze może opona, ale jak jesteś pewny, że nie, to musi być łożysko. Jak sprawdzić czy to łożysko ? i dźwięk tylko przy skręcie. Witam sprawdź przeguby bo to są objawy zuzycia (metaliczne stuki i tarcie tak jak coś by przeskakiwało na skręconych kołach)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40115-corsa-b-metaliczne-tarcie-przy-skrecie/#findComment-378505 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mr. Speed Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 Witam! Ja mam podobne objawy jak kolega, ale z tego co się orientuje to u mnie nie są przeguby bo akurat dźwięk zużytych przegubów znam i to nie jest to. Dokładnie tak jak pisze sts: tak jakby coś tarło metalicznie o coś. Nie zawsze podczas skrętu, a czasami nawet podczas hamowania czy przyspieszania... poprostu różnie. I nie wiem właśnie czy to nie jest łożysko albo nawet obydwa bo raz jest z jednej strony a raz z drugiej...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40115-corsa-b-metaliczne-tarcie-przy-skrecie/#findComment-383928 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rafal_86 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 A jak sprawdzić czy te łożyska są zużyte? Po jakim przebiegu się je wymienia??? a mnie się wydaje że to tarcze o klocek ocieraja ale nie mam pomysłu   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40115-corsa-b-metaliczne-tarcie-przy-skrecie/#findComment-383943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość grzesiek1 Opublikowano 3 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2011 A jak sprawdzić czy te łożyska są zużyte? To słychać. Po jakim przebiegu się je wymienia??? Jak słychac. a mnie się wydaje że to tarcze o klocek ocieraja Tylko przy skręcie?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40115-corsa-b-metaliczne-tarcie-przy-skrecie/#findComment-383965 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Seti Opublikowano 5 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2011 Najpierw bym ściągnął koło chwycił za śrubokręt i odgiął blachę osłaniającą hamulce(ja tak miałem i przy skręcie i na w prost), bo to pewnie ona trze o tarcze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40115-corsa-b-metaliczne-tarcie-przy-skrecie/#findComment-384369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
