Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 Witam.Mam problem z wolnymi obrotami a mianowicie gdy odpale Viki to jest OK tylko dojadę do najbliższego skrzyżowania lub świateł to obroty spadają aż budą trzęsie a potem się stabilizują.Gdy prubowałem na postoju potargać obrotami to jest OK.Dzieje się tak tylko pod obciąrzeniem silnika gdy jadę (dojerzdżam).Pomocy co robić silnik C16NZ.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4014-wolne-obroty/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość nowy72 Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 Witam , sprawdz krokowy . Pozdro.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4014-wolne-obroty/#findComment-321884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 27 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2007 Był czyszczony krokowy a może coś z modułem zapłonowym w aparacie zapłonowym.Objawy są tylko podczas jazdy tzn gdy staję na światłach lub skrzyżowaniu.Spawdzałem może jakis błąd mi poda ale nic jest git.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4014-wolne-obroty/#findComment-321878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 29 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2007 Jeśli masz to po nagrzaniu silnika to mogą być świece, lub przewody wysokiego napięcia   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4014-wolne-obroty/#findComment-321713 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ja37 Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 Czy masz LPG?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4014-wolne-obroty/#findComment-321670 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 30 Lipca 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2007 Dzieje się tak już jak rano jadę do pracy (świece wymienione razem z kablami).Niemam gazu EGR niezaślepiony a błędów też niema.Gdybym go odpalił zrana i przegazowywał do uzyskania temp otwarcia na postoju to nic dopiero jak będe jechał.Najbardziej stawiałbym na moduł zapłonowy lub coś z zapłonem.Muszę dodać że pali mi około 6,5 czyli OK.Niewiem co to może być może ktos z Was coś wymyśli.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4014-wolne-obroty/#findComment-321567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Sierpnia 2007 Witam! Wymień kable od świec. Najlepiej wszystkie cztery. Rozumiem, że auto szarpie również podczas niskich obrotów. Albo przeczyść kolektor wlotowy powietrza.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4014-wolne-obroty/#findComment-319622 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Anonymous Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Sierpnia 2007 Kabelki były wymieniane rok temu a szarpania niema.Dzieje się tak na zimnym jak i nagrzanym silniku a ostatnio zauważylem że spadanie obrotów znikło lecz po dniu znowu się pojawiło.Gdy jechałem z urlopu (Darłówek---Kędzierzyn-Kożle) około 640 km w dzień to nic się nie działo.Poza tym VIKI mnie nie zawiodła.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/4014-wolne-obroty/#findComment-319518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
