Coś mi się kojarzy, że w tym motorze nie da się wymigać błędów.
Takie są mnie błędy co może być ich przyczyna ?:
0300 Układ zapłonowy - wypadanie zapłonów,
0302 Zapłon cylindra 2 - wypadanie zapłonów .
Mam problem ponownie z swoja Corsa C z10xe a mianowicie jeżeli jeżdżę na benzynie jest OK a po przełączeniu na Gaz pojawia sie błąd - przerwa w zapłonie i wypadanie zapłonu na 2 cylindrze i wypadanie zapłonów czy brak płynnego przejścia z obrotów niskich na wysokie
takie informacje wyświetlają sie na TECH 2.
Czytałem , ze to jest poważny problem przez to może ulec uszkodzeni Katalizator .
proszę o pomoc.
[ Dodano: Nie Lip 29, 2007 15:23 ]
Szukałem w necie i znalazłem Kody 4 cyfrowe .
Dla informacji użytkowników Forum.
W razie gdyby "check engine" podawał kody błyskowe 4 znakowe zamiast 2 znakowych.
Należy pamiętać że 10 błyśnięć to cyfra 0
Wszystko sie zgadza, te kody są na tej stronie
http://astra.autokacik.pl/diagnostyka.html
Ale na OCFC wyczytałem, że twojego motoru nie da się wymigać.
Dlatego napisałem.
  • 5 miesięcy temu...
no to jak to jest da sie tymi migowymi posługiwać w silniku 1.0 12v z10xe czy nie i jak to podłączyć kture kabłe zewrzeć bo tam jest złącze euro czy mi ktoś odpowie a może jakiś schemacik jak to podłączyć ewentualniejeśli sie oczywiście da .kamil0832
  • 1 rok później...
to ja się może dołącze do prośby o odpowiedz możliwości bądź nie sczytania kodów z silnika z10xe..
im wiecej infomacji tym bardziej będę wdzięczny..
Gość Gawlak
flewsh poszukaj dokladnie
bo bylo o odczytywaniu bledow
na zworke sie nie da
a metoda gaz hamulec jest opisana
listy kodow tez juz sa na forum
  Cytat
pieknie dzieki za wskazówki :)
własnie probowałem kilka razy odczytać metodą gaz hamulec.. ale
lampka mruga bez przerw wiec racej ciezko cokolwiek wyczytac..
doliczylem do 40 i dalem spokoj...
co ciekawsze jak przekrece silnikiem kilka razy po kilka sek.
gasnie mi kontrolka silnika..
a jak nie mam wcisnietych gazu i hamulca nie swieci sie chceck wcale ( pojawia sie kontrolka smarowania) jesli to cos oznacza ( ale oleju nie brakuje)
jeszcze raz Gawlak dziki za pomoc...
bylbym w polsce to juz by mnie pewnie ktos do warsztatu holowal.. a tu w UK wszystko sie komplikuje 8)
po szybkiej wymianie zdań z Gawlakiem ustalismy chyba przy przekaźniku albo pompie...
przekaźnik chyba odpada bo zamieniłem z przekaźnikiem od sterowania silnikiem i tez zero efektu..
i tu pytanie odnosnie pomp..
szukam sobie na allegro i ebayu... i teraz zagwozdka..
czy pompa z silnika x10xe bedzie pasowała do z10xe?
czy moze z corsy 1,2 mozna dac do corsy 1.0?
generalnie czy stnieje mozliwosc wmontowania pompy z innego modelu ?
