Gość and9 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Witam, w oplu astra 1.7 dti silnik isuzu z 2000r odczytałem kody programem op-com oto one: P0370 - Niewlasciwy sygnal czujnika polozenia pompy (04) - Nie występuje P0335 - Nieprawidłowy sygnał obr/min (08) - Nie występuje P0335 - Brak sygnału obr/min z silnika (04) - Obecny P0216 - Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 2 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) (05) - Nie występuje P0216 - Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) (03) - Obecny P0380 - Błšd ogólny urzšdzenia nagrzewania wstępnego (0A) - Nie występuje auto jak jest nie odpalane z dzień i noc ciężko odpala za drugim ,trzecim razem, przy jeździe po wyżej 130km zapala się lampka z silnikiem ,jak się zatrzyma i zgasi silnik i ponownie zapali wtedy się nie świeci,czasami silnik zaczyna rzęzić wtedy zapala się lampka z silniczkiem i silnik traci moc trzeba dobrze deptać żeby wjechać pod górkę ,silnik jest mulasty,natomiast jak się zatrzyma i wyłączy silnik ,wyciągnie na chwile kluczyk ze stacyjki ,ponownie się go zapali auto jedzie bez problemu.Proszę o pomoc w tej sprawie.Z góry dziękuje .Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40211-kody-b%C5%82ed%C3%B3w-astra-g/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 P0335 - Brak sygnału obr/min z silnika (04) - Obecny P0335- nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego. P0216 - Wadliwe dzialanie ukladu krytycznego 1 (zob. procedure sprawdzania - opis kodu usterki) (03) - Obecny 0216 Uszkodzenie w układzie wyznaczania kąta wyprzedzenia wtrysku   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40211-kody-b%C5%82ed%C3%B3w-astra-g/#findComment-376260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość and9 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 Witam ponownie,co można zrobić z tymi problemami.Z góry dziękuję za pomoc.Pomoc.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40211-kody-b%C5%82ed%C3%B3w-astra-g/#findComment-376272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zbyszek670 Opublikowano 29 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2011 P0335- nieprawidłowy sygnał z czujnika obrotów wału korbowego. Tu masz link na temat błędu 0335; http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1853569.html#8880215 0216 Uszkodzenie w układzie wyznaczania kąta wyprzedzenia wtrysku Tu masz temat odnośnie tego błędu; http://www.astra-g.pl/viewtopic.php?f=105&t=6332&start=15   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40211-kody-b%C5%82ed%C3%B3w-astra-g/#findComment-376282 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kisiel_krzychu Opublikowano 2 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2011 witam mam podobny problem wymienialem pompe( padla mechanika razem z sterownikiem) po wymianie pompy, tj. po okolo 2 miesiacach przestal dzialac predkosciomierz( przebieg i kilometry dzienne tez) lampka od ABS sie nie pali( gasnie po odpaleniu) ABS wyglada ze dziala normalnie. w granicach okolo 3 tys obrotow zapala mi sie lampka ( iskra z silnikiem) jak zgasze silnik wyciagne kluczyk to gasnie i sie nie zapala ( dopiero przy 3 tys sie zapala). zczytalem bledy i wartosci rzeczywiste na wolnych obrotach obroty silnika 801 obr/min sygnal predkosci obrotowej pompy wtryskowej 399/min regulacja poczatku wtrysku 3.6 stopnia NW dawka wtrysku 6mg / H masa zasysanego powietrza - 536 mg/H recylkulacja spalin 1% cisnienie doladowania 994hPa temp. oleju silnika 68,2 st. C czujnik temp. zasysanego powietrza 44,5st. C napiecie 13,5V blad wyskoczyl taki - blad predkości obrotowej ( sorki ale kod mialem spisany a gdzies zapodzialem, na dniach napisze jaki byl blad konkretnie, wydaje mi sie ze P 0335 i 0216 ale zczytam w poniedzialek i dam znac. MAM PYTANIE CZY DANE RZECZYWISTE SA W NORMIE?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40211-kody-b%C5%82ed%C3%B3w-astra-g/#findComment-377198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jopekkk Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Pytanie: Sprawdzam sobie błedy co jakiś czas metodą gaz+hamulec, ale ostatnio ta kontrolka, która się liczy, to podczas spradzania błedów myga non stop jednostanie.. Czy mam to rozumieć że nie mam błędów żadnych..?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40211-kody-b%C5%82ed%C3%B3w-astra-g/#findComment-379923 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość and9 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Witam,czy to znaczy że czujnika położenia wału korbowego jest do wymiany,czy można po wypieścić wtyczki sprawdzić miernikiem ten czujnik żeby mieć 100% pewności że on jest uszkodzony, a co do błędu 0216 - Uszkodzenie w układzie wyznaczania kąta wyprzedzenia wtrysku ,to znaczy że jest czujnik w pompie wtryskowej i on jest uszkodzony a jak go można sprawdzić miernikiem ? Z góry dziękuje za pomoc.Pozdrawiam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40211-kody-b%C5%82ed%C3%B3w-astra-g/#findComment-380006 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 14 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Kwietnia 2011 czujnika położenia wału korbowego jest do wymiany,czy można po wypieścić wtyczki sprawdzić miernikiem Boschowskie mają metalową obudowę i czasami tam się zbiera syf - przeczyszczenie czasami pomaga , ale z reguły nie na długo. Można zmierzyć opory na pinach , ale akurat w tym przypadku warto wysupłać parę zł na wizytę w warsztacie gdzie mają lepszy sprzęt i zobaczą na ekranie czy ma dobrą amplitudę ( czy tam sinusoidę ).   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40211-kody-b%C5%82ed%C3%B3w-astra-g/#findComment-380536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Klawisz84 Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Kwietnia 2011 Ja miałem P0400 i był to egr o czym każdy wie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40211-kody-b%C5%82ed%C3%B3w-astra-g/#findComment-381434 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Artur1981 Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2011 Pytanie: Sprawdzam sobie błedy co jakiś czas metodą gaz+hamulec, ale ostatnio ta kontrolka, która się liczy, to podczas spradzania błedów myga non stop jednostanie.. Czy mam to rozumieć że nie mam błędów żadnych..? Witam u mnie to samo lampka miga cały czas co to oznacza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40211-kody-b%C5%82ed%C3%B3w-astra-g/#findComment-382144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
