Ocieplanie garażu
Gość Pan Kadett
Witam, w zeszłym tygodniu udało mi się zakonczyć postawianie garażu, zostało mi tylko ociplanie garażu, i pytanie jakie materiały będą mi potrzebne ( czy syropian i wata szklana wystarczy?), i co pierwsze nałożyć na sciane styropian czy wate?, sory, że pytam, ale jeszcze nigdy nie ocieplałem garażu lub mieszkania. I mam pytanie jeszcze jedno osobie której zleciłem wykonanie wylania podłogi betonem, nie powiedziałem mu, że chce miec kanał naprawczy w garażu, czy można to jeszcze poprawić?
Proszę o mądre rady
https://forum.opel24.com/topic/40272-ocieplanie-gara%C5%BCu/
Wełna jeszcze lepsza.Tylko po co chcesz ocieplac garaz?
mozna tylko bedzie troche roboty ze zbrojeniem -jezeli je połozył- mam nadzieje ze tak choc to róznie bywa.
https://forum.opel24.com/topic/40272-ocieplanie-gara%C5%BCu/#findComment-376606
... napisz coś więcej - z czego ten garaż ?? Jeśli murowany po co ocieplać ?? Jeśli blaszak - zdania są podzielone ... ja jestem na nie ...
... ta wylewka już jest zrobiona ??? Bardzo mało danych ... jak ci pomóc ???
https://forum.opel24.com/topic/40272-ocieplanie-gara%C5%BCu/#findComment-376676
Jak nie masz zbrojenia w wylewce to podczas mrozu moze ci popękac .Sciany to beton czy jakis pustak? Napisz jeszcze o co chodz z tym dachem bo widze blache a co nad nia ?
https://forum.opel24.com/topic/40272-ocieplanie-gara%C5%BCu/#findComment-376826
Gość szymi870
na płyty betonowe przyklejasz styropian 10 na klej tradycyjny , albo specjalną piankę pistoletową , ta druga opcja lepsza bo lżejsza ;) na to siatka zatapiana w kleju i jest cacy , a na dach wciskasz od wewnątrz pomiędzy krokwie watę i zabezpieczasz zwykłym białym sznurkiem do pras do słomy :D (przybijasz gwoździe na krokwie i robisz ze sznurka siatkę podtrzymującą ) na to możesz dać jakąś cienką sklejkę i cacy ;)
https://forum.opel24.com/topic/40272-ocieplanie-gara%C5%BCu/#findComment-376830
Gość szymi870
zastanów sie nad watą.
wata na ściany ?? życzę powodzenia :stupid:
styropian robi ci z garazu TERMOS
całe życie myślałem ,że w ocieplaniu właśnie o to chodzi :zawstydzony: a od wentylacji są kratki :niepewny:
https://forum.opel24.com/topic/40272-ocieplanie-gara%C5%BCu/#findComment-376845
Nie ma nic lepszego ,oj przepraszam jest wełna ,ale duzo drozsza.
całe życie myślałem ,że w ocieplaniu właśnie o to chodzi a od wentylacji są kratki
No własnie nie.No ,ale przynajmniej sie czegos nauczyłes na starosc.
https://forum.opel24.com/topic/40272-ocieplanie-gara%C5%BCu/#findComment-376850
Ja nadal jestem przeciw ocieplaniu - zwłaszcza, że to betonowy garaż ... pouszczelniał bym tylko szpary miedzy płytami ... bo śnieg będzie wdmuchiwało ... korozja auta nie będzie przyspieszona w takim garażu, a różnica temperatur w zimie wystarczy do nie katowania silnika przy odpalaniu ...
Pomyślmy teraz o kanale ... zawaliłeś sprawę nie robiąc go przed wylewką ... wykopałbyś dół, zabudował bloczkami lub szalunek + zbrojenie + beton ... i gitara ... a teraz to trzeba ten beton skuć, pod spodem jeszcze płyty chodnikowe, wykopać dół itd ... kupa roboty ... jesli masz podwórko - łatwiej zrobić sobie najazd ... kilkanaście podkładów, klamry i gotowe ....
https://forum.opel24.com/topic/40272-ocieplanie-gara%C5%BCu/#findComment-376914
