Gość Hetman Opublikowano 31 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2011 Witam, Prosba o podpowiedz w dwoch tematach: 1. Dwa lata temu strzelila mi uszczelka pod pokrywa, olej zalal caly silnik. Uszczelke wymienilem, po tygodniu znowu wyciek, zalozyli jeszcze raz ale na silikon i tej do zimy bylo ok - odma sprawna. Po zimie wyglada to tak jak na zdjeciu: http://img818.imageshack.us/i/20110330364.jpg/ Tragedii nie ma ale swiezy olej sie swieci na pokrywie silnika. Zaznacze, ze oleju nie ubywa, (moze kilka mm ba bagnecie) nidgy nie ubywalo, nie kopci, zawsze pali bez problemu czy to -30 czy +30. Czy wymieniac znowu uszczelke czy mozna tak jezdzic? Poprzednio jak zakladali nowa uszczelke pod pokrywe na silikon to powiedzieli, ze pokrywa (plastikowa) sie odksztalcila pod wplywem temp. i powinienem pomyslec nad nowa. 2. Przebieg to 202.000 km. Od poczatku auto jezdzi na oleju Mobil 1 0W40. Wymiana co 15.000km. Zadnych napraw silnika nigdy nie bylo. Czy zostac na tym oleju czy wlac cos innego? Na oleju jak i czesciach ekploatacyjnych nie oszczedzam.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40306-wyciek-oleju/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MruQ Opublikowano 1 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2011 (edytowane) mialem ten sam problem tylko teraz sie dowiedziec jaka kupowales ta uszczelke tzn jakiej firmy bo jak samgo mamgo ale pcham go to nie dziw sie zrobilem ten sam blad w swojej.Po 1 nie odksztalca sie pokrywa po 2 nie zakladaj tego na silikon temperatyrowy tylko sa takie specjalne nie dorzsze niz ten temp. po 3 kup uszczelke porzadna, proponuje Elringa tu masz numer uszczelki 492.100 tylko jak zakladasz musisz dobrze patrzec czy z tylu tzn od strony przegrody dobrze sie wylozyla bo najczesciej niechce tam dobrze najsc jak ktos probuje pod domem wymienic i nie rozkrecac wszystkiego Przeczytaj jak napisałeś. Nie da się tego czytać. Przy okazji zdanie zaczynamy dużą literą Edytowane 1 Kwietnia 2011 przez andrzej_m55   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40306-wyciek-oleju/#findComment-376920 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hetman Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Dzieki za podpowiedz. A co z rodzajem oleju? Zmianic na inny czy zostac przy Mobil 1 0W40?   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40306-wyciek-oleju/#findComment-377704 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Teak Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2011 Nie ma potrzeby na zmianę oleju.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40306-wyciek-oleju/#findComment-377718 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
