licznik z obrotomierzem
Np przełożyć mechanizm z jednego licznika do drugiego??
Ja już próbowałem przekładać sam prędkościomierz, niestety nie pasuje ten z zegarów bez obrotka, do zegarów z obrotkiem, różnią się budową.
Da się to zrobić. Należ pamiętać jednak o jednej istotnej rzeczy.
Opel montował liczniki dwóch producentów: VDO i Delco. Jeśli licznik z obrotomierzem jest np. VDO i licznik bez obrotka też jest VDO to prędkościomierz można bezproblemowo przełożyć. Jeśli są to natomiast liczniki różnych producentów nie pasują one i wiąże się to z przerabianiem plastików w liczniku.
Jeszcze jedna istotna kwestia to to, że jak planujesz przełożyć prędkościomierz to musisz zdjąć wskazówkę i należy liczyć się z tym, że będzie przekłamywał po zmontowaniu.
PS. Ufff ale się rozpisałem.
https://forum.opel24.com/topic/404-licznik-z-obrotomierzem/page/2/#findComment-321392
znajdz se firma kotra sie oglasza KOREKTY LICZNIKOW
taki starego typu (przeskakujace cyferki) mzan bez problemu cofac i krecic w obie strony jak sie chce
gozej z nowymi elektronicznymi tam zalezy jak to sie robi (ale jak jest fachowo zrobione to nawet w serwisie nie poznaja - kumpel mial ostatnio nowe autko z salonu i przegapil ostatni przeglad na 100tys podjechal do takiego maguka on to SKORYGOWAL i w serwisie nic nie poznali - ale to byl fiat)
jak nie bedziesz w stanie czegos takiego znalezc to napisz na priwa to cos ci doradze
https://forum.opel24.com/topic/404-licznik-z-obrotomierzem/page/2/#findComment-321376
cofniecie analogowego licznika jest bajecznie proste, cyferki mozna przesunac np cieniutkim plaskim srubokretem odpychajac jedną cyfre od drugiej i z uzyciem lekkiego nacisku wymusic jej obrot o żądaną ilość pozycji.
Cyfrowe liczniki VDO to tez banal ale trzeba juz mieć sprzet i np laptopa. Nie trzeba nawet wyjmować licznika można przez wejscie serwisowe. 10s roboty. No ale przy jednorazowej robocie nie oplaca sie inwestować w sprzet bo kosztuje to kolo 150zl. Drugi rodzaj cyfrowych licznikow wymaga juz wyjęcia go i programowania, oczywiscie do zrobienia ale sprzet droższy i wiecej roboty.
https://forum.opel24.com/topic/404-licznik-z-obrotomierzem/page/2/#findComment-321365
no tak ale zeby go cofnac o 200tys troche trzeba sie nakrecic
do tego sa specjalne "maszynki" na silniczku z wycieraczek podpinacz i w godzina cofa o dobre 2500 czyli w twoim przypadku trzeba by go an ladnych pare godzin podpiac
https://forum.opel24.com/topic/404-licznik-z-obrotomierzem/page/2/#findComment-321362
szeryf wszystko się zgadza, tylko ja miałem zegary bez obrotka, Delco (made in England), a z obrotkiem samo Delco, i nie pasowało.
Chodziło o przełożenie całego prędkościomierza, z tarczą i mechanizmem.
https://forum.opel24.com/topic/404-licznik-z-obrotomierzem/page/2/#findComment-321355
ok czyli wychodzi, ze najpewniej bedzie kupic licznik i dać do serwisu zeby mi go cofneli na taki przebieg jaki mam obecnie? jakby ktoś mimo to miał pewną metodę na przełożenie mechanizmu to bede wdzięczny :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/404-licznik-z-obrotomierzem/page/2/#findComment-321328
Dlatego napiałem ze pewny sposób na przełożenie. Jak bede miał już licznik to zobacze i spróbuje sam cofnąc, a jak uznam ze to nie dla mnie zadania to dam znajomemu bo on nie prowadzi coprawda warsztatu, ale juz nie raz cofał liczniki i wszytko było ok :twisted:
https://forum.opel24.com/topic/404-licznik-z-obrotomierzem/page/2/#findComment-321317
  • 3 miesiące temu...
bo rożniły się firmą jeżeli będą zegary tej samej firmy to licznik będzie pasował na 100% ewentualnie może być różnica w roczniku ale nie koniecznie
ja przekładałem i w 100% pasowało
https://forum.opel24.com/topic/404-licznik-z-obrotomierzem/page/2/#findComment-305513
