co to jest ? Astra G Diesel
Gość kisiel_krzychu
Witam
Kto mi powie co to jest i do czego służy
W mojej astrze G diesel 2.0 DI ta cześć jest lekko luźna tzn. można ją lekko poruszać we wszystkie strony. Nie wiem czy ma to coś wspólnego z niedziałającym licznikiem ........ Ten element jest mocowany do skrzyni biegów, widoczny z góry po prawej stronie silnika....post-2092-0-61480800-1301768439_thumb.jpeg
https://forum.opel24.com/topic/40400-co-to-jest-astra-g-diesel/
W tej skrzyni jest sprzęgło hydrauliczne. Przewody podają płyn z pompki sprzęgła na wysprzęglik. Luz może być niewielki(można obrócić w dwie strony) tak żeby nie było wycieków płynu
https://forum.opel24.com/topic/40400-co-to-jest-astra-g-diesel/#findComment-377258
Gość andrzej_m55
Tam nie ma prawa być luzu. Fakt że można z oporem lekkim obrócić.
Tam idzie płyn do łożyska ślizgowego sprzęgła.
Tak wygląda po wyjęciu zabezpieczenia i zdjęciu tego wężyka
https://forum.opel24.com/topic/40400-co-to-jest-astra-g-diesel/#findComment-377342
Gość kisiel_krzychu
cos mi tu nie pasuje.... podejrzewam ze to zdjecie co zamiesciles nie jest od astry G.... u mnie jest to mocowane w obudowe skrzyni z gory, pionowo, u Ciebie z tego co widze to z boku.... czy wie moze ktos jak to wyciagnac? chcialbym, zlikwidowac ten luz.... probowalem lekko poruszac w lewo czy prawo ale tak w ciemno boje sie ze cos zepsuje/
https://forum.opel24.com/topic/40400-co-to-jest-astra-g-diesel/#findComment-378039
Zalezy jaka skrzynia bo bywaja rozne te polaczenia. Taki luz to ze tak powiem normalna sprawa.Jesli nie cieknie to nie ma co ruszac. Tam powinna byc taka spinak z drucika co zabezpiecza przed wypadnieciem. W srodku jak sie wyciagnie jest taki stozek i malutki oring uszczelniajacy.
https://forum.opel24.com/topic/40400-co-to-jest-astra-g-diesel/#findComment-378081
