Gość paweeeel89** Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Witam Mam pytanie odnośnie świateł do jazdy dziennej w mojej astrze J. Nie mogę przeboleć tego, że światła do jazdy dziennej przy lampach halogenowych mają żarówkę zamiast diodowego oświetlenia, które jest dostępne dopiero przy xenonach. Czy istnieje możliwość wymiany tej żarówki na żarówkę typu led? Wydaje mi się że przy ledzie światło będzie bielsze i trochę lepiej będzie to wyglądało, jak na razie znalazłęm na stronie philipsa że siedzi tam żarówka z dwoma włóknami typu W21/5W ( http://www.lighting.philips.com/pl_pl/consumer/carlighting/1_car_lighting/car_which_lamp_to_buy.php?main=pl_pl_consumer_lighting&parent=89083467512&id=pl_pl_car_lighting&lang=pl ) i idąc tym tropem poszukałem na allegro żarówki led o tym samym oznaczeniu i znalazłem : http://allegro.pl/zarowka-stop-tylna-t20-w21-5w-3157-7443-15-led-i1547928650.html http://www.autoswiatla.pl/Zarowka_15_LED_T20_W215W_dwuswiatlowa_biala_lub_czerwona-106.html Czy możliwa jest taka zamiana? Czy może komputer zacznie wyrzucać jakieś błędy? Z góry dziękuje za pomoc, a może ktoś z forumowiczów ma jakieś inne pomysły. Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40726-astra-j-zamiana-%C5%BCar%C3%B3wki-do-jazdy-dziennej-na-led/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 niebardzo kojarze czemu tamjest 2 wloknowa zarowka 5/21 czy to ta sama zarowka swieci jako postoj i po dodaniu pradu na 21 jako dzienne swiatlo jesli tak to te zarowki led 5/21 to totalna porazka za malo widoczna jest roznica miedzy siweceniem na 5 i 21 W chociaz to sie tyczy sytuacji gdy ta zarowka zamontowana jerst zamiast takiej wlasnei pozycja/stop w tylnej lampie nie wiem jak by to wygladalo tutaj bo wtedy jak jedzeisz to itak by sweicilo caly czas wszysztko chyba czyli 5 + 21 - jesli jest tak ze razem z dziennymi swieca postoje - ale nei wiem na 100% czy tak sie to u ciebie swieci 2 efekt tej na blaoo swiecacej diody - no moze jakos ladniej to tam wyglada ale czy az tak... 3 homologacja - brak i to moze miec rozne konsekwencje 4 komp bedzie ci wywalal blad ze zarowka jest spalona... tu sa rozni czarodzieje ktorzy to jakos omijaja - ale mniemam ze masz nowe auto wiec szkoda by bylo tracic z tego powodu gwarancja...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40726-astra-j-zamiana-%C5%BCar%C3%B3wki-do-jazdy-dziennej-na-led/#findComment-379369 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweeeel89** Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Tak jak świecą do jazdy dziennej to świeci 5+21 a po przełączeniu na pozycje światła przygasają więc wtedy zapewne świeci tylko 5. Właśnie tego się obawiam czy komp nie będzie wywalał błędu albo czy bezpieczniki się nie sfajczą? Ingerencja czarodzieja odpada bo właśnie szkoda mi na takie pierdoły tracić gwarancji. W sumie to że komp by wywalał że żarówka jest spalona przeszkadzać mi raczej nie będzie, da się z tym przeżyć. Ciekawy jestem tylko jaka by była różnica w świeceniu, ale jakaś powinna być.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40726-astra-j-zamiana-%C5%BCar%C3%B3wki-do-jazdy-dziennej-na-led/#findComment-379372 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 10 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Kwietnia 2011 roznica w swieceniu bedzie niewielka i zauwazalna pewno teylko w polmroku za mala zarowka zeby i za slabe Ledy zeby to bylo widac zauwaz ze w prawdziwyhc dzienynhc swiatlach masz tych ledow wiecej i sa one mocniejsze niz zwykle (przez to tez ceny troche inaczej wygladaja) i barwa ich swiecenie to tak okolo 6000K zeby "ladnie" swiecilo tu efekt bedzei widac zapewne tylko w lekkim przycmieniu o ile wogole no i tak jak mowie na kompie cal czas bedzie info o uszkodzonej zarowce nie wiem jak u ciebie ale u mnie naprzykald potem na liczniku swieci sie caly czas kontrolka do tego i na wyswietlaczu mam caly czas ten blad - nie moge przechodzic w inne opcje (ale nie wiem jak bedzei w tej astrze) - opcja troche wkurzajaca...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40726-astra-j-zamiana-%C5%BCar%C3%B3wki-do-jazdy-dziennej-na-led/#findComment-379387 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweeeel89** Opublikowano 13 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 Odświeżam trochę stary temat, przymierzałem się do wymiany tych żarówek świateł do jazdy dziennej i tak się zeszło do dzisiaj. Ale chociaż wiem że można ponieważ użytkownik innego forum zrobił to u siebie i wygląda to mniej więcej tak: http://imageshack.us/photo/my-images/708/kopiap1060548.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/193/p1060561r.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/819/kopiap1060571.jpg/ Jak widać efekt jest ciekawy, ja próbowałem zamówić takie same żarówki ale ich już niestety nie ma, za to znalazłem kilka odpowiedników tylko kompletnie nie znam się na tych ich oznaczeniach, może ktoś z was będzie w stanie mi pomóc, a więc znalazłem: ** http://allegro.pl/3157-w21-5w-stop-pozycja-15xhyperled-biala-mocna-i1684475072.html wg. ich oznaczenia model 3157 tyle że jest napisane że są do kierunkowskazów ale nieby moc się zgadza W21/5W i zakończenia ma 4 druciki więc wygląda tak samo jak ta żarówka którą mam ***http://allegro.pl/zarowka-stop-tylna-t20-w21-5w-3157-7443-15-led-i1701960560.html eg. ich oznaczenia model 3157/7443 nie wiem jaka jest różnica z tym pierwszym. Niby wygląda że wychodzą z zakończenia też4 druciki więc jest niby też ok. Tylko tutaj obawiam się że będzie za słabo świeciła na boki i oświetlała cały klosz ****http://allegro.pl/zarowka-stop-tylne-swiatla-w21-5w-t20-7443-13-smd-i1707000320.html a tutaj model 7443 niby napisane że dwuwłóknowa ale na zdjęciach tego tak bardzo nie widać *****http://allegro.pl/zarowka-led-7440-7443-typ-usa-18led-smd-12v-zlx-i1691301566.html i ostatnia a tutaj wszystko ładnie opisane i patrząc na opis dwuwłóknowa to 7443 nawet by mi pasowała bo światło ładnie będzie się rozchodziło na zdjęciach wygląda że też wychodzą 4 druciki z końcówki ale w opisie jest podane Oznaczenia: P21 21W a żarówka z oznaczeniem P ma chyba inną końcówkę a te pozostałe żarówki miały oznaczenie T Jeśli ktoś jest w stanie pomóc to będę wdzięczny.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40726-astra-j-zamiana-%C5%BCar%C3%B3wki-do-jazdy-dziennej-na-led/#findComment-396528 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arek Opublikowano 22 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2011 a czemu koniecznie musisz to kupoiwac przez internet podjedz do jakiegos tuning-shopu w okolicy i tam beda pewnie to meili na miejscu i se przylozysz i bedziezs widzail czy swieci tak jak ma a jak nei to dadza ci inna "zarowka" - taka jak ma byc zeby to ci dzialalo tak jak powinno tylko sprawdz na kloszu czy mozezs tam legalnie wlozyc LEDy i dowiedz sie jak to sie ma do gwarancji calego auta zeby potme nie bylo ze sie spalil z twojej winy...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40726-astra-j-zamiana-%C5%BCar%C3%B3wki-do-jazdy-dziennej-na-led/#findComment-397932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweeeel89** Opublikowano 2 Września 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2011 Odświeżam temat dla zainteresowanych, udało mi się trafić na żarówki nie diodowe ale zwykłę które spełnił moje oczekiwania czyli świecą równie jasno jak fabryczne, komputer nie wyrzuca błędów i wyglądają moim zdaniem dużo lepiej niż standardowe, fotki w moim temacie: http://forum.opel24.com/topic/33666-Opel-Astra-IV-Enjoy/page__st__50   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40726-astra-j-zamiana-%C5%BCar%C3%B3wki-do-jazdy-dziennej-na-led/#findComment-403893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Luki2020 Opublikowano 4 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2020 Witam ja miałem światła dzienne na żarówkę ale.wymienilem całe światła oryginalne do astry jakie dawali po.13 roku one.juz mają ledy po.podlaczeniu komputer pokazuje.mi że mam.spalana żarówkę komunikat gaśnie rdzy zaświeci światła.drogowe po wyłączeniu drogowych włączają się dzienne i komunikat dalej wyskakuje lampy są oryginalne od astry może wie ktoś jak to obejść czy podłączenie kompa coś pomoże? W sensie zmiany ustawień albo cos   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40726-astra-j-zamiana-%C5%BCar%C3%B3wki-do-jazdy-dziennej-na-led/#findComment-719198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adam1954 Opublikowano 4 Marca 2020 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2020 Ale od innej a nie od twojej. Wiec program diagnostyczny i chyba zmiana typu oświetlenia będzie potrzebna   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40726-astra-j-zamiana-%C5%BCar%C3%B3wki-do-jazdy-dziennej-na-led/#findComment-719209 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
