Gość wojtetek Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Witam, niedawno nabyłem astrę więc ostatnio wymieniłem sobie olej i filtry a także czyściłem przepustnicę i krokowca.Jak się okazało krokowiec jest nowy więc tylko go psikłem WD-40 i założyłem z powrotem.Wyjechałem na pole umyłem silnik (raczej nie zalałem elektryki).Po odpaleniu silnik przy dodawaniu gazu cały się trzepał i przerywał.Po chwili coś mocno strzeliło zgasiłem silnik nic nie znalazłem, więc zapaliłem go drugi raz.Coś znów mocno strzeliło a obroty wzrosły do ok 3 tys.Zgasiłem silnik okazało się że krokowiec rozleciał się na pół, tzn jedna część wisiała na wtyczce a druga została przy kolektorze.Jak myślicie dlaczego tak sie stało?Dodam jeszcze że brakuje 2 zatrzasków na krokowym i przypuszczam ze to one tak strzelały...   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40777-problem-z-krokowcem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość daro Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Pewnie to był krokowiec jednokrotnego użytku. Samochód kupiłeś niedawno więc pewnie poprzedni właściciel kupił jakąś tanią podróbę,aby tylko na czas sprzedaży dała radę. Ps.Znajomy do corsy B kupił krokowca za 40zł,pojeździł miesiąc i stwierdził ze musi go wyczyscić bo mu obroty pływają. Wymył w benzynie i podczas przedmuchiwania sprężonym powietrzem silniczek rozsypał się w mak.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40777-problem-z-krokowcem/#findComment-379675 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jarkopolo Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Pewnie masz nieszczelna instalacje, czyli woda musiala po myciu silnika sie gdzies dostac i nie chodzil na wszystkie gary.....Tyle z mojej strony   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40777-problem-z-krokowcem/#findComment-379736 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wojtetek Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Jutro założę nowy silniczek no w sumie to używany ale oryginał to zobaczę co się będzie działo to wam dam znać   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40777-problem-z-krokowcem/#findComment-379767 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
