Gość emilcio Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 witam wszystkich mam signum 1.9cdti,ktore od paru dni znacznie stracilo na mocy,najpierw zapalila sie kontrolka (samochodzik i klucz) po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika zgasla ale auto stracilo moc, jesli ktos zna takie objawy to prosze o pomoc!!! aaaa i procz tego mam nieszczelny wydech ale to raczej nie mam znaczenia! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40786-utrata-mocy-signum-19cdti/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 moze miec znaczenie... ktory silnik 1.9cdti masz? bez zczytania bledow ciezko gdybac... zczytaj je - sprobuj samemu, a jak nie da rady to wtedy na komputer trzeba jechac. i napisz cos wiecej o aucie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40786-utrata-mocy-signum-19cdti/#findComment-379710 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość emilcio Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 150 koni 2004r. kontrolka zapala sie tylko podcza jazdy po trasie,nigdy w miescie,i tylko na nierozgrzanym silniku,kiedy zlapie odpowiednia temperature jest ok ale dalej nie jedzie jak wczwsniej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40786-utrata-mocy-signum-19cdti/#findComment-379719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 W dniu 11.04.2011 o 16:01, kicaj napisał: bez zczytania bledow ciezko gdybac... zczytaj je - sprobuj samemu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40786-utrata-mocy-signum-19cdti/#findComment-379734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kali2176 Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2011 Mam poważny problem z moim signum 2.2dti 125km. rok 2003 Największym problemem jest zapalający się pomarańczowy kluczyk z symbolem samochodu. Wtedy samochód po krótkim czasie traci moc i przyspiesza tylko do 2000 obrotów w żółwim tempie. Po wyłączeniu samochodu i ponownym odpaleniu auto albo jedzie dobrze i nic się nie pali, albo zapala się pomarańczowy silnik_check engine i następuje ponowna utrata mocy. w ASO, stwierdzili ,że to błąd czujnika elobau polozenia przepustnicy i wystarczy go tylko wyczyścić. został wyczyszczony zregenowany jak nowy.przeplywomierz wymieniony filtr tez.i nic dalej to samo tylko kontrolka zniknela ta z kluczem zostalo sprawdzic egr i chyba turbine pomocy !!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40786-utrata-mocy-signum-19cdti/#findComment-379777 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PałaszD Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Skoro serwis tak stwierdził i robiłeś to u nich, to nie pozostaje Tobie nic innego jak zareklamować usługę - złoż reklamację na piśmie, mają 14 dni, aby odpowiedzieć Tobie na reklamację. Jeśli tego nie zrobią w ustawowym terminie to reklamacja z automatu jest uznana za zasadną i masz pełne prawo żądać naprawy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40786-utrata-mocy-signum-19cdti/#findComment-379921 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kicaj Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 W dniu 11.04.2011 o 18:46, kali2176 napisał: w ASO, stwierdzili ,że to błąd czujnika elobau polozenia przepustnicy Jak to stwierdzili? I co to jest elobau?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40786-utrata-mocy-signum-19cdti/#findComment-379986 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kali2176 Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 w aso podpinali tylko pod kompa reszte robil znajomy mechanior .komp wybijal przepustnice ona zostala wyczyszczona wiec czujnik polozenia przepustnicy przy kolektorze nie duza kostka elobau to nazwa pod tym adresem typek naprawia regeneruje ma te same parametry co nowy www.elektronikavag.republika.pl Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40786-utrata-mocy-signum-19cdti/#findComment-379995 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mario2011 Opublikowano 23 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2011 (edytowane) ELOBAU to czujnik położenia przepustnicy czyli on poadaje informacje do sterownika silnika w jakiej pozycji ustawona jest klapka w przepustnicy. Po odkreceniu przepustnicy zdemontowałem czujnik i go naprawiłem . Teraz auto smiga jak szalone. udaje się to naprawić 100 % procent skutecznosci jak coś zapraszam na prv lub tele.kom xxx xxx xxx pozdrawiam Edytowane 26 Sierpnia 2011 przez mario2011 usunąłem numer telefonu , to jest forum publiczne a nie prywatne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40786-utrata-mocy-signum-19cdti/#findComment-402652 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DAROMV6 Opublikowano 25 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2011 To może podziel się tą wiedzą publicznie z pewnością korzyść to jakąś przyniesie dla większej liczby user-ów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40786-utrata-mocy-signum-19cdti/#findComment-402999 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
