Gość lary Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Witam, Byłem dzisiaj rano wymienić olej w dobrym warsztacie. Sprawdzaliśmy poziom oleju po każdym dolaniu, a także przed i po odpaleniu auta. Poziom oleju po wymianie wygląda idealnie (połowa pomiędzy min i max na bagnecie). No i wszystko spoko (rutynowa wymiana oleju), gdyby nie to, że mechanik wlał tam 5,5 litra oleju (to była moja pierwsza wymiana, gdyż tę corsę mam od niedawna). Czy to jest normalne, skoro dane techniczne mówią o 4,5 litra w tym modelu silnika? Czy też może należy sprawdzić coś dodatkowo? W tytule tematu jest model, ale podam jeszcze tutaj dla porządku - Corsa C 2002 rok, 1.7 DTI (75 KM)   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40818-ile-litr%C3%B3w-oleju-potrzeba-przy-wymianie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Bogo Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Mam ten sam silnik i u mnie razem z filtrem wchodzi 4,3-4,4L (na bagnecie jest mniej więcej 3/4 poziomu). Może masz bagnet nie od tego silnika.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40818-ile-litr%C3%B3w-oleju-potrzeba-przy-wymianie/#findComment-379906 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość marcel_kk Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Mam ten sam silnik i u mnie razem z filtrem wchodzi 4,3-4,4L (na bagnecie jest mniej więcej 3/4 poziomu). Może masz bagnet nie od tego silnika. Tak jak u mnie, od poczatku posiadania auta czyli od 5 lat sam wymieniam olej poprzesz spuszczenie korkiem w misce olejowej. Olej porządnie rozgrzany ścieka i odczekuje jak przestanie kapać. Za kazdym razem wchodzi 4,4 - 4,5 litra i to jest tak jak pisze Bogo - 3/4 poziomu na bagnecie.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40818-ile-litr%C3%B3w-oleju-potrzeba-przy-wymianie/#findComment-380024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lary Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2011 Generalnie to autko postało dzień na parkingu (na równym) i okazało się, że gość przelał... 0,5 cm powyżej MAX! Trzeba było spuścić trochę oleju. Teraz już jest wszystko OK. Dziękuje za odpowiedzi.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40818-ile-litr%C3%B3w-oleju-potrzeba-przy-wymianie/#findComment-380053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość maxc Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Generalnie to autko postało dzień na parkingu (na równym) i okazało się, że gość przelał... 0,5 cm powyżej MAX! Trzeba było spuścić trochę oleju. Teraz już jest wszystko OK.Dziękuje za odpowiedzi.CześćA czy czasem producent opel nie określił warunków w jakich powinno się sprawdzać ilość,poziom olej , z tego co się orientuje w roczniku 2004 , ustawić pojazd na równym i sprawdzić poziom oleju 5 minut po zgaszeniu silnika.??Pozdrawiam   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40818-ile-litr%C3%B3w-oleju-potrzeba-przy-wymianie/#findComment-380112 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość rav89 Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2011 Tak jak kolega wyżej napisał poziom oleju powinno się sprawdzać kiedy silnik jest rozgrzany do temp. normalnej pracy (w tym silniku +/- 85st.C) i po odczekaniu min. 5 minut po zgaszeniu silnika oczywiście na równym podłożu.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40818-ile-litr%C3%B3w-oleju-potrzeba-przy-wymianie/#findComment-380302 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość NastaY Opublikowano 21 Lutego 2012 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2012 Witam, ja wymieniałem już olej w tym silniku 13 razy co 15 tys. km - zawsze wlewam 4,25l 5w40 Disel Castrol Magnatec - nigdy nie dolewam i na bagnecie zawsze jest stan 3/4.   Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.opel24.com/topic/40818-ile-litr%C3%B3w-oleju-potrzeba-przy-wymianie/#findComment-429272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
